Всё это происходит при снятом ремне вообще!Мутантик писал(а):Как быть тогда?
WRC1302 писал(а):[ Вообще предусмотрено отклонение от метки на 1 зуб,
Serj-77 писал(а):WRC1302 писал(а):[ Вообще предусмотрено отклонение от метки на 1 зуб,
Это где и кем предусмотрено.Совпадать все должно.
Поэтому всё по ощущениям. Но вы меня, парни, успокоили. Показал бы кто метку на маховике, блин
Вчера решил проверить ваг-комом двигатель - все параметры в норме. Короче, буду ездить так. Гугль говорит, что несовпадение меток на маховике и колене может быть следствием замены либо маховика, либо шкива колена. Шкив родной ваговский 100%, не похоже, что меняный. Остается только маховик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
