заклинило тормозные колодки.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 13:59
AlexF
заклинило задние тормозные колодки. тормоза задние барабанные. в пятницу поставил машину в гараж, она там стояла два дня, а сегодня пробую тронуться и чувствую, что держат задние колодки. раньше такое было, но прихватывало только одно колесо и срывало его сразу с характерным щелчком. сегодня такого не произошло. нарыл колею в гараже, но расклинить колодки так и не смог. посоветуйте, чем попробывать устранить заклинивание. жду предложений. спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 14:31
orbital
Сними колесо и ударь молотком по барабану
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А по-хорошему сделай чистку смазку тормозных механизмов !
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 14:40
AlexF
orbital писал(а):Сними колесо и ударь молотком по барабану
спасибо. буду надеяться, что поможет. :)
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 14:43
orbital
Все промой продуй все пружинки смажь итд как правило помогает ! шкуркой по колодкам пройдись .)))
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 14:57
AlexF
orbital писал(а):Все промой продуй все пружинки смажь итд как правило помогает ! шкуркой по колодкам пройдись .)))
спасибо :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 15:55
VooDooZP
Выезжай из гаража, сажай назад двух-трёх человек и срывай. Но это если ехать нужно, т.к. они теперь постоянно клинить будут. Лечится только перебором тормозов. Если каждый день мотаешься, то не заклинят, только на ручник не ставь.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 16:01
Alex-alex
Вообще непонятно почему у вас прихватывают колодки? Обычно это проблема зимой! Тех людей которые ставят свой авто на ручник! Вы то же пользуетесь ручником в гараже?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Alex-alex писал(а):Вообще непонятно почему у вас прихватывают колодки? Обычно это проблема зимой! Тех людей которые ставят свой авто на ручник! Вы то же пользуетесь ручником в гараже?
Бить по барабану молотком не советую можете расколоть :D Сажайте людей надад побольше и педать в пол! Такое впечатление что у вас подклинивают тормозные цилиндры может их поменять?!
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 16:33
orbital
Я лично всегда ставлю на ручник и на всех авто своих так делал и не разу не испытывал трудность не зимой не летом !
Но я и периодически делаю профилактику тормозной системы (чистка смазка разработка механизмов ) и считаю так и должно быть !
СообщениеДобавлено: Пн, 29 июн 2009, 20:45
mvdmike
Сегодня у друга осматривал машину, стояла в гараже с января, тоже заклинило задние колеса. Сразу сорвать не мог, помогли легкие удары молотком по барабану (диски литые, даже машину поднимать не пришлось). При езде чувтвуется что кто-то держит сзади. Через 2 дня придется занятся машиной вплотную.
СообщениеДобавлено: Вт, 30 июн 2009, 8:02
AlexF
все оказалось проще. постучал моточком по деревянному бруску в направлении барабана и они стали вращаться. для профилактики снял барабаны, там было столько грязи (от колодок + конденсат). конструкция барабанов такова, что этой грязи некуда деваться, поэтому по личному опыту рекомендую систематически снимать барабаны и чистить их от грязи. всем огромное спасибо за советы :wink: .
СообщениеДобавлено: Вт, 30 июн 2009, 10:54
Scorp
VooDooZP писал(а):Выезжай из гаража, сажай назад двух-трёх человек и срывай. ....
Хорошие советы... так и накладки сорвать можно, а потом в первом втором повороте или через десяток километров они клином встанут, но уже не около гаража а на дороге... если авто останется целым, т.е. все успеют объехать, то считай повезло.
