Перегревается Октавия =(
Пт, 04 авг 2006, 8:25
Klim
Как всегда с утра еду на работу (до работы примерно 5-7 км). Не доехав 500 метров слышу уже знакомый звук, типа бензин кончается, но тут же вспоминаю что заправил вчера полный бак. Смотрю на панель, а там горит лампочка "температура", и стрелка температуры приближается к красной зоне. Первые мысли - датчик вентилятора или сам вентилятор. Останавливаюсь, открываю капот. Вентилятор не крутится, трогаю радиатор, а он ХОЛОДНЫЙ! То есть тепло не доходит до радиатора. Антифриз (или что там) в расширительном бачке находиться на отметке чуть выше MIN.
Прошу помощи/совета что это может быть и что мне делать.
PS Scoda Octavia, 1.6 AEE , 1998 года.
термостат
Пт, 04 авг 2006, 8:28
Samacho
термостат, однозначно
Пт, 04 авг 2006, 8:32
MART
Скорее всего термостат.
Пт, 04 авг 2006, 8:37
Klim
Ок. А теперь более подробно неопытному юзеру )
Это что? термодатчик, правильно? он где находится? на радиаторе или где то в двигателе? Температуру же на приборной доске показывает же правильно! Или этих датчиков два? Один на приборную доску (в двигле) а второй на радиаторе, и отвечает за включение вентилятора?
Пт, 04 авг 2006, 8:41
pit
Термостат это такая трубка с дрочками, куда подсоединяют резиновые патрубки по которым циркулирует охл. жидкость. Есть малый круг - типа зима, Двиг холодный -надо быстрее прогреть и в радиатор ОЖ не поступает. Другое - лето -дВС горячий - надо охладить, термостат открывает защелочку внутри себя и горячий ОЖ идет в радиатор (ящичек впереди возле вентилятора) и вентилятор этот радиатор вместе с ОЖ охлаждает
Судя по всему у тебя еакрылся термостат - то есть перестал открывать защелку и ОЖ горячая не идет в радиатор.
Проверь также водяную помпу - могло заклинить и тогда нормальная циркуляция ОЖ даже при исправном термостате нарушаетсся.
Пт, 04 авг 2006, 8:52
Klim
Ок. Термостат чиниться или только заменяется? Работа дорогая? Сам он в сборе по экзисту вроде не очень дорого (58 $)
Пт, 04 авг 2006, 9:41
AnTONIo!
Пт, 04 авг 2006, 9:52
pit
Не ну можно конечно по научному из мурзилки написать, а за чем???
Пт, 04 авг 2006, 9:56
AnTONIo!
pit писал(а):Не ну можно конечно по научному из мурзилки написать, а за чем???
ты не понял
внимательнее за опечатками
Ждем во вторник первого клубня (живого) на АКПП
Пт, 04 авг 2006, 10:27
pit
AnTONIo! писал(а):pit писал(а):Не ну можно конечно по научному из мурзилки написать, а за чем???
ты не понял
Да не я все сразу понял, действительно была опечатка, но так даже веселее, хоть поулыбаться можно.
Пт, 04 авг 2006, 10:29
Klim
Нашел тут
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=28400353
3 разных термостата. какой мой? 032121111
M, 032121111
P или 032121111
BA
Пт, 04 авг 2006, 10:37
pit
А ты что сам менять будешь?
Пт, 04 авг 2006, 11:24
Klim
Нет, Это просто интерес.
Пн, 07 авг 2006, 9:56
Klim
Всем Спасибо, дело было в термостате.
Ср, 27 дек 2006, 10:43
2dfx
У меня тоже что-то с термостатом. Купил новый. Если посмотреть на схему (ETKA) то его менять - 3 болта открутить - вытащить старый, новый поставить и все...
Кто-нибудь сам менял термостат на АЕЕ?
