Стук рулевой колонки на кочках?
СообщениеДобавлено: Пт, 17 июл 2009, 0:35
Paradox66
У кого-нибудь была такая проблема как стук рулевой колонки на кочках? Всю ходовку проверяли на сервисе и рулевую рейку сказали все в норме но на кочках у меня стучит рулевая колонка что это может быть: поменял все сайлентблоки передних рычагов левую рулевую тягу не помогло но это надо было менять ибо они отжили свое.
СообщениеДобавлено: Пт, 17 июл 2009, 6:07
Pal_74
это в поиск однозначно, уже иписАлись на эту тему.
похоже на всех достаточно новых машинах такая проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, 17 июл 2009, 6:16
Sneg
Ну машинка то у него не новая, раз там то что менял свое отжило)
СообщениеДобавлено: Пт, 17 июл 2009, 8:37
kcam
Если есть регулировка руля по высоте - смотри крестовину рулевого вала..........
СообщениеДобавлено: Пт, 17 июл 2009, 10:38
Paradox66
Скиньте ссылочки по этой теме а то в поиске пише а он на FAQ выкидывает а там ничего по этой теме.
СообщениеДобавлено: Пт, 17 июл 2009, 12:02
Апрель
Верни руль в положение до упора от себя и до упора вверх и проверь на мелких кочках с небольшой скоростю. У меня все пропадает сразу. Был у дилера с этим вопросом, попробывал на новой машине. Когда положение руля меняешь, те же симптомы. сказали что это особенность конструкции.
СообщениеДобавлено: Пт, 17 июл 2009, 18:21
Paradox66
Хорошо поробую сейчас он у меня стоит как ты и сказал тока не вверх а вниз сегодня поробую вверх его поднять.
СообщениеДобавлено: Пт, 17 июл 2009, 20:15
AIRAS
Апрель писал(а):Верни руль в положение до упора от себя и до упора вверх и проверь на мелких кочках с небольшой скоростю. У меня все пропадает сразу. Был у дилера с этим вопросом, попробывал на новой машине. Когда положение руля меняешь, те же симптомы. сказали что это особенность конструкции.
Интересное наблюдение, надо тоже попробовать у себя так сделать. У меня тоже слегка постукивает, но на очень плохой дороге. Хотя пробег у машины не большой 3500 км.
СообщениеДобавлено: Пт, 17 июл 2009, 21:56
wlad
что значит термин "постукивает"?
стучит это значит идет стук из под руля
или просто руль на кочках вибрирует, но это уже не стучит, а немного другое.
СообщениеДобавлено: Пн, 20 июл 2009, 0:59
Paradox66
Большое спасибо Апрель сделал как ты написал все стук ушел большой респект!!!
