Вибрация
СообщениеДобавлено: Сб, 18 июл 2009, 12:20
summmaxer
Вибрация при трогани па малых оборотах, и езде в натяг(когда отпускаю газ и потом добавляю) Сцепа в сборе новая. Что проверить?
Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: Сб, 18 июл 2009, 13:41
hip
summmaxer писал(а):Вибрация при трогани па малых оборотах, и езде в натяг(когда отпускаю газ и потом добавляю) Сцепа в сборе новая. Что проверить?
в смысле троит не едет?
СообщениеДобавлено: Сб, 18 июл 2009, 13:46
Alex-alex
Возможно цепляет защита о двигатель Именно в натяг! Посмотри бывает после просёлочных дорог немного защиту променают и тогда в определённых моментах она достаёт до картера двигателя!
СообщениеДобавлено: Вс, 19 июл 2009, 18:41
summmaxer
Защита не цепляет, не троит, при вкл. климата усиливается, но только при троганьи на малом газу. Может бензин виной лью 92, бак скатаю попробую 95. Напрягает при езде в гору едет с рывками впечатление такое что силы двиглу не хватает, ехать в натяг. Первый раз такое заметил в горах, сослался не то что тутба на малых не дует , а движку голодно.
СообщениеДобавлено: Вс, 19 июл 2009, 18:49
mdm123
summmaxer писал(а):Может бензин виной лью 92, бак скатаю попробую 95.
92 ? ... в такую машину люди не ниже 95 льют ... проверьте топливный фильтр, может забит ? ... бензонасос, забит, давление ?
СообщениеДобавлено: Вс, 19 июл 2009, 19:36
vlad-0141
Тоже самое было, поправил крепление(опоры) на которых крепится резонатор.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 июл 2009, 23:46
summmaxer
vlad-0141 писал(а):Тоже самое было, поправил крепление(опоры) на которых крепится резонатор.
Сегодня слазил под машину и теперь вопрос: между катализатором и резонатором есть крепленте к кузову на резинках, а само крепление должно быть приваренно к трубе или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, 18 авг 2009, 12:19
bav
Достал скрежет из под днища при открытом окне. Залез и увидел что крепление отломалось от трубы и теперь они цепляют друг о друга. Как вариант ремонта думаю сгородить самодельный U образный хомут, на крайний случай прикрутить проволокой.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 авг 2009, 19:15
andfish
у меня вчера появилась звуковая вибрация: после 70-80 км/ч (независимо от передачи и оборотов) на уши начинает "давить" низкочастотный звук (как-будто рядом едет огромный трактор с 50 литровым движком), причем чем больше едешь не останавливаясь, тем сильнее звук и без скидывания скорости невозможно ездить, завтра поеду к официалам
..не смейтесь - не курил...
СообщениеДобавлено: Вт, 18 авг 2009, 21:51
Искандер-М
окна задние открывал?
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 15:34
Jungle
При открывании задних окон при движении на скорости уже в 60 где то, возникает вибрация воздуха, да такая что уши закладывает, и чем быстрей едеш тем сильней эта вибрация
СообщениеДобавлено: Чт, 20 авг 2009, 4:04
andfish
заднее окно открывала супруга, но после закрытия данный звуковой эффект остался
СообщениеДобавлено: Чт, 20 авг 2009, 7:13
tutung
andfish писал(а):заднее окно открывала супруга, но после закрытия данный звуковой эффект остался
да не только при открытых задних окнах такой эффект.
При опушеном до половины переднем стекле на скорости около 80 км/ч такой же хлопающий звук, но в разы слабее, чем с открытыми задними на 60))
СообщениеДобавлено: Чт, 20 авг 2009, 12:33
andfish
ладно, успокоили, покупаю беруши, буду привыкать, simply clever :ninja:
...только странно, что сейчас пробег 4,5 тысячи км и такого бонуса не было...
СообщениеДобавлено: Чт, 20 авг 2009, 20:49
Nosinus
Насчёт бензина ты зря, 92 самый чистый, а 95 льют для тяги. После чипа тоже на 95 перейду хотя оптимальным будет 98 :)
