Провалы в работе движка
СообщениеДобавлено: Пт, 11 авг 2006, 22:46
Степаныч
Привет друзья одноклубники.
Что-то моя ласточка Октавия 1.6 2003г. стала с провалами работать особенно при больших скоростях и растояниях.А по месту в пробках тыкатся бывает очень редко.Подскажите как вылечить хворь.
А то в Киев хочу смататься побаиватся стал. :oops:
Re: Провалы в работе движка
СообщениеДобавлено: Сб, 12 авг 2006, 0:57
MaximM
Степаныч писал(а):с провалами работать особенно при больших скоростях и растояниях.
Привет.
С провалом и это как? Есть ли металлический стук? Или просто тяга пропадает? Опиши поподробней.
З.Ы. Еще не плохой вариант поехать на сервис, пусть диагностику сделают. Дорого та не близкая. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, 12 авг 2006, 14:12
Vadim
смотри топливную систему, перед поездкой сделай Диагностику всего и вся. Особенно проверь радиатор, я просмотрел это дело и почти 2000 км. по жаре 40 градусов и выше ехал без кандишина а временами и с печкой на всю, все в машине просмотрел ко всему подготовился а про радиатор забыл банально.
Удачно доехать.
СообщениеДобавлено: Сб, 12 авг 2006, 15:13
dvdcom
Тоже такое бывало. На скорости на какойто миг кажется что назад резинкой машину подцепили. Грешу на бензин т.к. не постоянно (а даже очень редко) случается. Вода наверное попадает в трубопровод кратковременно и привет. На трассе такое если случится на обгоне не есть хорошо. Попробуй присадку в бак от воды залить, может поможет.
СообщениеДобавлено: Сб, 12 авг 2006, 15:17
dvdcom
СообщениеДобавлено: Вс, 13 авг 2006, 10:39
hip
Степаныч писал(а):Привет друзья одноклубники.
Привет.
Первым делом проверить насос! Давление может в домашних условиях и не померяете а вот производительность приблизительно посмотреть можно. Снимаем верхнюю защиту двигателя (пластиковую 2 шт), находим топливную рампу с форсунками, кней подходят два бензопровода, сверху (помеченно белым)- подача, снизу (помеченно синим) - обратка. Снимаем нижний шланг, обратку, вместо него одеваем кусок шланга, конец в канистру. Заводим двигатель на ХХ, с обратки должно непрерывно литься. Газуем, струя не должна прерываться. Если с обратки вообще ничего не течет или течет рывками или прерывается когда наваливаешь газу - кирдык насос.
СообщениеДобавлено: Вс, 13 авг 2006, 15:11
Степаныч
Большое спасибо, мои виртуальные друзья за помощь,вот высказывание dvdcom о резинке очень похоже на правду.
Согласен с вами что воду и насос смотреть надо.
А диагностику на Варшавке делал не указывая на симптомы порекомендовали по пробегу(если подошло) промыть форсунки.
Кстати на Фабию видел хорошие книжки, а на Октавию нет,купил одну а она не очем. Где купить цветную толковую книгу с рисунками по Октавии.в Москве или области.?Может кто знает.
Приеду с Киева поделюсь впечатлениями.Пока.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 авг 2006, 7:44
GarikSh
Степаныч писал(а):Кстати на Фабию видел хорошие книжки, а на Октавию нет,купил одну а она не очем. Где купить цветную толковую книгу с рисунками по Октавии.в Москве или области.?Может кто знает.
В Домодедовском КЕМПе видел книжки по Актавии - врать не буду про модификации движков и пр., но была и не одна. Кстати цветастые.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 авг 2006, 8:24
Art2006
топливный насос, топливный фильтр, форсунки, плохой бензин
СообщениеДобавлено: Ср, 16 авг 2006, 8:54
CHEh`OF
to GarikSH
поменяйте аватару-она давно занята.
СообщениеДобавлено: Пт, 12 дек 2008, 22:44
Михиал
:twisted:
Уважаемые, а топливный насос, свечи или сцепление под гарантию попадают при пробеге 2000км?
