Салонный фильтр!
Подскажите номерок пожалуйста на Октавию Тур 1,4 ВСА, а еще если можно маслянный и топливный фильтр! Спасибо!
https://forum.skoda-club.ru/
Фильтры системы смазки двигателя
1.4 44kW VAG - 047115561B, MANN - W712/54
Воздушные фильтры двигателя
1.4 55kW VAG - 036129620F
Все остальные двигатели VAG - 1J0129620, MANN - C37153, FRAM - CA5827, Knecht (Mahle Filter) LX 684
Топливные фильтры
Бензиновые двигатели:
VAG - 1J0201511A, MANN - WK730/1, FRAM - G5870
Фильтр системы вентиляции салона
VAG 1H0 819 644 B ( исполнение фильтра – обычное),
Knecht (Mahle Filter) LA31
VAG 1J0 819 648 А - номер рамки под обычный фильтр
Knecht (Mahle Filter) LAK31 - фильтр из активированного угля (h=24мм) - ставится под обычную "рамку".
VAG 1J0 819 644 A ( исполнение фильтра – фильтр из активированного угля ), Knecht (Mahle Filter) LAK 63 - (h=30мм)
VAG 1J0 819 648 - номер рамки под угольный фильтр
