Как лучше поступить.Помогите.
Доброе время суток.Ситуация следующая.Приобрел авто(skoda okt 1.8 20V 1998г.)Там значит выгорел блок предохранителей который салонный,работает все, кроме (ABS ,Кондиционер,Печка ,Антибукс).Там выводили какой то провод,но я его отключал,ничего не происходит.
Потом тот блок который под капотом,там на третьем отверстие,если слева,нету вставки предохранителя,кинут просто провод.
Вот в чем вопрос:Как быть менять всю проводку или вывести отдельно провода на каждый поврежденный сектор,т.е печку кондей, АБС и антибукс.Как быть незнаю может кто встречался помогите.
За замену проводки просят 16000р.с запчастями б\у.
Или вариант такой,что купить отрезанный блок и привязать его к проводам?
Подскажите.
Подскажите.
