Гул в машине на ямах.
В поиске ничего не нашел.
Суть проблемы в том, что при прохождении ям и неровностей в машине идёт характерный гул. Многие его не слышат но я езжу много и слышу его . Как будто сидишь внутри барабана и при ямах в этот барабан стучат. Для информации я делал шумку полную и полку акустическую из фанеры 12 мм обшитой карпетом поставил. В багажнике под запаской дырку не заклеивал и в заднем правом крыле вентиляцию не нарушал. Снимал полку не помогло.
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ а то уже достало.
