Меняем свечи на BFQ (Фото)
СообщениеДобавлено: Пн, 07 сен 2009, 22:15
Verdelet
Мой первый отчет, так что сильно не пинайте.
Итак дано: Мотор BFQ, ключ свечной длинный (остался от 21124), свечи новые купленные у дилера,фонарик, прямые руки и голова на плечах :wink:
Как открывать капот и снимать пластиковый калпак двигателя описывать не буду. Основная проблема у тех кто меняет свечи на BFQ/AKL в первый раз звучит как: "Блин, а до третьей свечи то как долезть?" На самом деле долезть просто, вот свечной провод снять... :twisted:
Итак крышку сняли, видим что до перой свечи добраться просто, провод снять тоже:
Теперь снимаем разъем с первой форсунки и отодвигаем его к двигателю
видим что до второй свечи уже можно достать, но нужно снять провод.
В этом нам поможет плоская отвертка(фото процесса нет так как фотик туда не лез :( ) Лезем вниз под коллектор между его трубками первого и второго цилиндра там видно саму свечу и провод.
Аккуратно вынимаем провод и отводим его в сторону.
Теперь размыкаем хомут держащий проводку и отводим ее в сторону(на фото на первом плане), сжимаем разъем шланга от насоса продувки катализатора и снимаем его, снимаем разъем с форсунки четвертого цилиндра и отводим его в сторону двигателя
Провод снимаем тем же способом что и со второй свечи (только теперь требуется чуть больше изворотливости :twisted: )
Совет: Когда сдерните провод с третьей свечи его нужно куда-то деть, легче всего вынуть провода из колодки, которая находится прямо после катушки, это позволит более просто его вынуть плюс проще будет снимать провод с четвертой свечи.
Снимаем провод с четвертой свечи (больше всего возился)
Выкручивать начинаем от простого к сложному сначала 1 и 4 свечи
Потом 2
Потом 3
Когда лезем ключом к третьей свече будьте осторожны, чтобы не повредить проводку. Еще одно, перед тем как выкручивать свечи дуньте компрессором на основание свечей - сдуть песок и пыль.
Итак свечи выкрутили, новые вкрутили, теперь одеваем провода по схеме 3-2-1-4, загоняем их в колодку около катушки,одеваем разъемы на форсунки, вправляем провода в хомут, одеваем шланг продувки катализатора. Смотрим чтоб ничего не забыть, одеваем пластмаску, закрываем капот , идем мыть руки :D
На закуску фото ключа + старой свечи:
спссибо
СообщениеДобавлено: Ср, 09 сен 2009, 0:29
kakady2
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
да круто
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Re: Меняем свечи на BFQ (Фото)
а как снять ети форсунки ?? в верх дернуть ?
СообщениеДобавлено: Ср, 09 сен 2009, 0:36
Verdelet
Нажать на фиксатор, он расположен со стороны двигателя, и сдернуть вверх.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 сен 2009, 8:42
serjiant
5+ за отчет! Полезно :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, 09 сен 2009, 20:22
Sashko
Отчет очень и очень. Но после "такооого", не зарекаясь, но очень не хочу сам свечки на BFQ менять (это вам не Нексия...).
А отчетик категорически просится в FAQ. Т.к. отчет по BCA есть, должен быть и этот по BFQ.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 сен 2009, 8:11
Vlad13
Как раз тот самый фотоотчет, который недавно все просили вот тут: Как поменять свечи на турик 1,6?
СообщениеДобавлено: Сб, 28 ноя 2009, 23:11
swa
СПАСИБО Verdelet большое помогло седня менял вообще пипец какой то но ниче вроде получилось .
СообщениеДобавлено: Вс, 29 ноя 2009, 18:27
dexxxqqq
Sashko писал(а):но очень не хочу сам свечки на BFQ менять (это вам не Нексия...).
А по-моему один фиг :)
СообщениеДобавлено: Вс, 29 ноя 2009, 19:19
NikVik
+5!!! :D
Отчёт просто СУПЕР!!!! МОЛОДЕЦ!!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс, 29 ноя 2009, 22:00
Alex32
Менял на своём Akl и провода не отсоединял с форсунок. Всё вроде не сложно и без лишних движений. Подцепляем колпачок снимаем потом удлинитель с корданчиком и выкручиваем свечу.
СообщениеДобавлено: Вс, 03 янв 2010, 13:57
Ageres63
Alex32 писал(а):Менял на своём Akl и провода не отсоединял с форсунок. Всё вроде не сложно и без лишних движений. Подцепляем колпачок снимаем потом удлинитель с корданчиком и выкручиваем свечу.
действительно,свечной с карданчиком и длинной рукояткой.А насвечники да,отверткой плоской
СообщениеДобавлено: Вс, 03 янв 2010, 14:16
SinnerLike
А я коллектор снимал, когда свечки менял.
