корректор фар, где копать???
Пн, 07 сен 2009, 23:43
Produman
Свет левой фары дрожит. При перемещении позиций установки фар - правая смещается вниз, левая - на месте!
Где поковырять???
Вт, 08 сен 2009, 5:32
CHEh`OF
Думаю копать в самом корректоре .
мотор скорее всего рабочий,а вот контакты протёрли плату.
сам пробовал восстанавливаль грифелем от карандаша -хватало ненадолго.
а предохранители там не разные на лево и право ? забыл уже
Вт, 08 сен 2009, 7:33
жэка45
Ещё вариант...Отражатель крепится на трёх опорах.(шаровых)Одна из них может слететь.
Вт, 08 сен 2009, 8:00
Produman
CHEh T писал(а):мотор скорее всего рабочий
Мотор рабочий, и предохранитель тоже! Сорри, забыл указать - фара дергается, как будто что-то застряло
жэка45 писал(а):Ещё вариант...Отражатель крепится на трёх опорах.(шаровых)Одна из них может слететь.
Нужно фару снимать? Где к ним подлезть?
Вт, 08 сен 2009, 8:28
IgorM
Produman писал(а):Мотор рабочий, и предохранитель тоже! Сорри, забыл указать - фара дергается, как будто что-то застряло
Было такое же, фара дёргается: скорее всего действительно протерся токопроводящий слой в резисторе корректора, после ремонта грифелем работает уже полтора года (видмио потому что грифелем натиралось не только проблемное место а весь токопроводящий слой, всилу этого рабочий участок немного сдвинулся с протёртого места).
Фару снимать, корерктор из фары вытаскивать и вскрывать.
Вт, 08 сен 2009, 9:25
Vlad13
Produman писал(а): Нужно фару снимать? Где к ним подлезть?
Снимаете фару, на ней прикручена прямоугольная такая коробочка, в ней как раз весь механизм. У меня тоже ползунки протирались. Все разбирается. Я покрывал смазкой графитовой уже год как все гуд!
Вт, 08 сен 2009, 9:43
Sashko
У меня тоже свет дрожал на правой фаре. Снял крышку, подлез к корректору. Оказалось саморезик, крепящий корректор, не до конца прикручен (или разболтался). Подкрутил, все стало нормально.
Вт, 08 сен 2009, 13:02
жэка45
Открыть крышку.отражатель толкнуть пальцем.Если виноваты опоры сразу поймёшь
Вс, 04 апр 2010, 14:15
Produman
Наконец тепло! Руки дошли. И так:
ткнул - шатается отражатель. Видно с нижних креплений сошел. Чего дальше? Всю фару под разбор?
Пн, 05 апр 2010, 22:08
Produman
Ага, просто разболталось ушко, в которое кулак корректора заходит.
А ползунок корректора протер граффит - карандаш и все прекрасно!
