провал при трогании
Почитал о проблеме в нескольких ветках. Решил написать, так как не нашел похожего на мою проблему.
Суть в следующем, при трогании с места (больше выражено на горячую) именно на первой скорости (до перехода на вторую) чувствуется резкий провал в наборе скорости. Машина просто не едет если не добавить газу и сыграть сцеплением.
Причем если крутить 2тыс и более трогается нормально, если на 1,5 как и раньше - провал.
Снял датчик сцепления на вид нормальный даже в смазке. Топливо пробовал самое разное. Поменял воздушные фильтры. Думаю почистить бензонасос.
Подскажите в чем возможная причина?
AKL, 1.6, 2000г. МКПП
После замены бензонасоса провал оставался, почистил сетку на ДМРВ (она была вся черная и забитая грязью) и вуаля.
