Стук в двигателе при прогреве
Обращаюсь за помощью впервые, так-что убедительная просьба не пинать
Проблема такая: Тур, 2008 г., декабрь, 4012 км., двиг. BFQ. После пуска холодного двиг. при прогреве, в салоне при закрытых окнах, отчетливо слышен стук-рокот где-то в нижней части со стороны двигателя с частотой об. кол.вала. При выжиме сцепления этот стук не пропадает, так-что КПП исключаем. С улицы, при открытом капоте, тоже слышно где-то снизу двигателя со стороны моторного щита, но меньше чем из салона. После начала движения и прогрева до 90 гр.. при остановке, на х.х. этот стук-рокот становится совсем еле слышным, но всё-же есть. И так было с выезда машины из салона. Думал обкатается - само пройдёт. Но не судьба видимо... Просьба, подскажите кто-что думает. Собираюсь к официалам по гарантии, и надо что-то предъявить, чтобы не развели...
