Масло ест?
https://forum.skoda-club.ru/
Pаshа писал(а):Я б ездил пока не [modered]. Потом на капиталку
AndryL писал(а):Правда, как на всех задрало, я слабо представляю
bigdgon писал(а):Что то они уж както быстро все продиагностировали, разводом попахивает.
bigdgon писал(а):Ув. Rummi а вообще можете сказать сколько для двигателя AGU является нормальный расход масла, желательно два значения для интенсивной езды и для спокойной. А то у меня примерно выходит 1л при кручении двигла не более 4000 на 2000 км (масло ликви моли 5w40 Synthoil High Tech). Масло уходит и это напрягает пробег 188 тыщ., даже больше не из-за самого масла а из-за нормального состояния двигателя.
Нормальный мотор в режиме эксплуатации "до 4К" жрать его вообше не должен (ну если только совсем чуть на угар - и то ближе к замене). ИМХО в Вашем случае надо смотреть МСК. Пробег, компрессия? Есть ли сизый дым - если да, когда? На ХХ, на средних оборотах, на высоких оборотах? СО-СН мерять не пробовали?bigdgon писал(а):Ув. Rummi а вообще можете сказать сколько для двигателя AGU является нормальный расход масла, желательно два значения для интенсивной езды и для спокойной. А то у меня примерно выходит 1л при кручении двигла не более 4000 на 2000 км (масло ликви моли 5w40 Synthoil High Tech). Масло уходит и это напрягает пробег 188 тыщ., даже больше не из-за самого масла а из-за нормального состояния двигателя.
