Звон в водительской двери и другие вопросы
Добрый день.
Просьба проконсультировать по нескольким вопросам по салону и кузову: возможно, кто-то сталкивался и знает, где искать.
Машина Octavia Tour, 2007 г. в., пробег 57 000.
1. При езде по брусчатке звенит что-то в районе водительской двери (возможно, где-то в торпеде слева). Дужку замка обмотал изолентой - звук остался. При открытом окне звук усиливается. Пытался стекло и ручку открытия двери придерживать рукой - звук остается. Проблема была и раньше, потом как-то исчезла, затем вот опять появилась. Готов разобрать дверь, но на что смотреть не знаю.
2. Если разбирать водительскую дверь, прийдется резать шумку. Ее, правда. уже порезали, когда ставили сигналку и заклеили изолентой (присутствовал при установке сигналки). Можно ли заменить шумку в двери самому, и, если да, то какие материалы использовать.
3. При ручном отпирании задней правой пасажирской двери (когда первый раз тянуть за ручку и кнопка запирания двери идет вверх) в двери слышен достаточно ощутимый щелчек, которого нет в других дверях. Что это может быть?
4. Правый верхний уголок заднего бампера (тот, который ближе всего к задней правой двери) как-бы "выпирает", а не "сидит" на своем месте. Проблема была с момента покупки. Открутил бампер от подкрыльника и прикрутил обратно - немного поправил, но результат очень незначительный.
Спасибо.
Фото п. 4
Спасибо.
Фото п. 4
Не спеши выбрасывать, по ней из сплена, как по шаблону вырежешь новую шумку.
