Страница 1 из 3
Заводится со 2 раза
СообщениеДобавлено: Пт, 25 сен 2009, 21:44
Wolspy
Всем привет, вот такой вопросик! машинка заводится со второго раза на холодную!это нормально или нужно на что то обратить внимание! 1.8Т АГУ 2001г
СообщениеДобавлено: Сб, 26 сен 2009, 7:13
крепкий
тоже такая проблема с таким же двигателем..интересно узнать мнения!
СообщениеДобавлено: Сб, 26 сен 2009, 11:51
Tim601
Бензонасос начинает умирать :(
СообщениеДобавлено: Сб, 26 сен 2009, 12:05
Злобный Хомяк
Tim601 писал(а):Бензонасос начинает умирать :(
Что то сильно сомневаюсь, что это бензонасос. На моей первой Октавии (покупал с пробегом 7 тык) такой дефект появился тык через 15-ть и был на протяжении 50 тык пробега, так и продал соседу. Он ещё 2 года проездил, не меняя насоса.
Сейчас у меня аналогичный симптом... Не заморачиваюсь. Предполагаю, что это заслонка, но не уверен. Может кто в курсе
Re: Заводится со 2 раза
СообщениеДобавлено: Сб, 26 сен 2009, 12:20
mdm123
Wolspy писал(а):Всем привет, вот такой вопросик! машинка заводится со второго раза на холодную!это нормально или нужно на что то обратить внимание! 1.8Т АГУ 2001г
обратный клапан может не держать и топливо уходит из магистрали, поэтому не хватает и глохнет сразу, но это мелочи ... на реле бензонасоса, включается ли "утром" при открытии водительской ? для подкачки топлива, может бензин сам не очень или воздух где-то "посасывает", можно попробовать почистить сетку бензонасоса и если давно не меняли, заменить топливный фильтр ... сам бензонасос вряд ли, если машина "едет" нормально, как и раньше
п.с. у самого также, бывает!
СообщениеДобавлено: Сб, 26 сен 2009, 13:18
Woland
+1, та же проблема... Стабильно со второго раза заводится если постояла больше 5-6 часов. Если чутка сыграть газом то получается не заглохнуть.
СообщениеДобавлено: Сб, 26 сен 2009, 13:30
V_Al
Как одна из причин- похолодало ,датчик температуры и бензин дерьмо.
СообщениеДобавлено: Сб, 26 сен 2009, 16:55
крепкий
при открытии двери не слышно чтоб бензонасос шумел,хотя должен,в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Сб, 26 сен 2009, 17:28
mdm123
крепкий писал(а):при открытии двери не слышно чтоб бензонасос шумел,хотя должен,в чем может быть причина?
смотрите предохранитель, концевик водительской двери ...
СообщениеДобавлено: Сб, 26 сен 2009, 17:40
presnya
Была такая же проблема.Заводилась со 2 или 3 раза.Думаю дело в адаптации дроссельной заслонки.Хотя адаптироваться должна сама.У меня получилось так,что я снял клемму с аккумулятора.Машина простояла так неделю.Через неделю завёл и всё работает по сей день :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: Сб, 26 сен 2009, 22:31
Злобный Хомяк
presnya писал(а):Была такая же проблема.Заводилась со 2 или 3 раза.Думаю дело в адаптации дроссельной заслонки.Хотя адаптироваться должна сама.У меня получилось так,что я снял клемму с аккумулятора.Машина простояла так неделю.Через неделю завёл и всё работает по сей день :Yahoo!:
ИМХО: похоже на правду...
СообщениеДобавлено: Вс, 27 сен 2009, 10:08
крепкий
концевики внорме..предохранитель не смотрел.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 окт 2009, 9:08
smoker
Всем привет! Также столкнулся с проблемой плохой заводки машины по утрам либо после 5-6 часов стоянки.ДТОЖ менял, не помогло.Сделал диагностику у ОД. Нашли трешину на катушке зажигания и приговорили ВВ провода.Сказали, что давление в бензонасосе в допустимых пределах. Поменял сам + заменил свечи.Не помогло.Такое впечатление, что падает давление топлива.Так как в течение дня проблем с запуском двигателя нет.Иногда при активном пидалировании приходится поглаживать пидальку, иначе включается тупняк.
Подскажите, как проверить давление топлива в рампе.Влияет ли на это регулатор давления.
Может сразу сменить бензонасос?
Машинка ТУР 1,6 AKL
СообщениеДобавлено: Пт, 02 окт 2009, 9:21
WRC
Тоже самое - плохо заводится, если заправлю машину на заправке МТК или Транс АЗС...может даже завестись с 3 раза. В остальных случаях все отлично.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 окт 2009, 9:38
Dialup
Мне помогает пресловутая промывка заслонки, раз в 20000 стабильно.
