forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавиа 1.8 гидроусилитель.
Сообщение Alexx_M » Пн, 18 сен 2006, 13:30
Всем добрый день.
В наличии Октавиа 1.8, 1996 года выпуска., Загудел ГУР, полез смотреть , оказалось понизился уровень жидкости в бачке гидроусилтеля.., Вопрос : какая жидкость туда льется? в мануале написано G002, в магазине не нашли, что заливать?
Alexx_M
Сообщение Shystrui » Пн, 18 сен 2006, 13:31
Льется только оригинальная жидкость, у нас она к сажалению закончилась.
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Re: Октавиа 1.8 гидроусилитель.
Сообщение pit » Пн, 18 сен 2006, 13:35
Alexx_M писал(а):Всем добрый день.
Какой город? У любого офиц. дилера она есть.
pit
Сообщение Alex-ndr » Пн, 18 сен 2006, 17:12
Скажи а ты проверял этот уровень при работающем двигателе? :wink:
Alex-ndr
Сообщение Scraber » Пн, 18 сен 2006, 21:48
Alex-ndr писал(а):Скажи а ты проверял этот уровень при работающем двигателе? :wink:
При холодной машине уровень должен быть на минимуме.
Если жидкость не менялась попробуй ее поменять, потому что после замены как правило гуд проходит. А вот езда на пониженном уровне грозит выходу и/или большой износ насоса, а это денежки.
На счет жидкости ничего сказать не могу. Ничего в них не разбираюсь.
Scraber
Сообщение Alexx_M » Ср, 20 сен 2006, 17:19
В мануале написано, что в систему гидроусилителя залита жидкость G002, можно ли ее смешивать с G004? Если нет, то кто знает, как правильно слить старую, и соответственно залить новую?
Alexx_M
Сообщение Сергулёк » Чт, 21 сен 2006, 12:15
В ГУР можно залить Febi М6162,опусти в бачёк салфетку,пусть намокнет,жидкость бывает разного цвета,допустим у тя жёлтого,(понять ет можно вынув салфетку и помотреть в какой цвет она окрасилась) приходишь в шоп и говоришь мне феби жёлтого цвета. 8)
Продаётся она в любом магазине VW AUDI SKODA.
Удачи
Сергулёк
Сообщение wak » Ср, 14 мар 2007, 23:30
Подскажите пж-лса. Сегодня проверил уровень жидкости гидроусилителя, ниже минимума на 3-4 мм. Мануал говорит о небходимости проверки гидроусилителя. Проверялась ли она вообще, не знаю. Вопрос, пробег 50000, какой допустимый расход этой жидкости? Снимал защиту, никаких потеков не обнаружил. Достаточно ли долить жидкость или всетаки к официалам, коих у меня в городе нет?
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение KraMax » Чт, 15 мар 2007, 6:11
wak
в сервисной документации сказано что уровень на холодную должен быть ниже минимальной отметки примерно 2мм
думаю лучше долить до МИН
KraMax
Сообщение sashan » Чт, 15 мар 2007, 9:51
Alexx_M писал(а):В мануале написано, что в систему гидроусилителя залита жидкость G002, можно ли ее смешивать с G004? Если нет, то кто знает, как правильно слить старую, и соответственно залить новую?
эти жидкости взаимозаменяемые так что ничего сливать не надо
просто одно пришло на смену другому и банки поменялись
но для успокоения души можно поменять если захочешь
а заливать Febi не рекомендую т. к. у некоторых людей насос начал подвизгивать
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение wladimotor » Чт, 15 мар 2007, 10:05
Попутный вопросик. Нигде не нашел инфы нужно ли и если нужно, то через сколько менять жидкость гидроусилителя?
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение sashan » Чт, 15 мар 2007, 10:09
wladimotor писал(а):Попутный вопросик. Нигде не нашел инфы нужно ли и если нужно, то через сколько менять жидкость гидроусилителя?
на весь срок службы автомобиля
НО !
если машину берут б\у обычно меняют - кто знает что туда доливали
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение Vellur » Сб, 10 ноя 2007, 16:40
И КАК меняется жидкость??? где находится шланг с которого надо сливать??? кстати машина 1.6
Vellur
