Страница 1 из 4
Скрип ремня генератора?
Пн, 02 ноя 2009, 9:02
Мартен
Извините, если повторяюсь. При запуске двигателя (1,4 BCA) слышен свист из подкапотного пространства, который исчезает по мере прогрева. Пробег 28500 км. Машина на гарантии. Проскальзывает ремень на шкиве? Или подшипник какой?
Пн, 02 ноя 2009, 10:55
D'ok
скорее сам реиень... такая же проблема присутствует. В маазинах продается спрей для ремней... по брызгаешь, все проходит
Re: Скрип ремня генератора?
Пн, 02 ноя 2009, 11:31
sasha66
Подтяните ремень и скрип пройдет.
Пн, 02 ноя 2009, 13:14
Мартен
sasha66 писал(а):Подтяните ремень и скрип пройдет.
Проверял натяжку ремня - все Ок. Внешний вид подозрений не вызывает, однако, скрипит... А всякого рода смазки на поверхности ремня-шкива не будут приводить к проскальзыванию?
Пн, 02 ноя 2009, 13:23
Skuchny
Похоже. это болезнь авто с BCA с кондеем, обусловленная слишком длинным приводным ремнем и не слишком сильным механизмом автонатяжения. Нового ремня хватает примерно на год или чуть больше, потом начинает свистеть в холодную влажную погоду при прогреве. Видимо, надо его менять каждые 30 тыс, чтобы не вспоминать об этой проблеме.
Пн, 02 ноя 2009, 13:28
Мартен
Skuchny писал(а):Похоже. это болезнь авто с BCA с кондеем, обусловленная слишком длинным приводным ремнем и не слишком сильным механизмом автонатяжения. Нового ремня хватает примерно на год или чуть больше, потом начинает свистеть в холодную влажную погоду при прогреве. Видимо, надо его менять каждые 30 тыс, чтобы не вспоминать об этой проблеме.
Машина без кондиционера. А скрип, действительно, появился после того, как снег выпал.
Пн, 02 ноя 2009, 13:36
D'ok
этот шу беспокоит где-то с пробега 35 тык. попробую поехать на ТО и вместе с ГРМ поменять ремень генератора
Пн, 02 ноя 2009, 13:46
Skuchny
Мартен писал(а):Машина без кондиционера. А скрип, действительно, появился после того, как снег выпал.
Значит, я ошибся касательно длины ремня
При замене рекомендую ставить оригинал, неоригинальный Contitech у меня прожил только зиму, и скрипел потом даже после прогрева.
Пн, 02 ноя 2009, 13:58
Мартен
Skuchny писал(а):Мартен писал(а):Машина без кондиционера. А скрип, действительно, появился после того, как снег выпал.
Спасибо за ответ. Скоро на ТО-2, видимо, прийдется менять ремень.
Пн, 02 ноя 2009, 15:04
FIN
Контитек это и так оригенал!!!!
Советую всем берите Гец!!!
Лучше оригенала 100%
Пн, 02 ноя 2009, 20:09
ATin
Тоже был свист на холодную. Поменяли ремень + ролик по гарантии. Пробег 29тыс. BCA с кондеем.
Вт, 03 ноя 2009, 20:42
сергеич
и у меня сегодня заскрипел.пробег 51 тыс.вот думаю надо официалов навещать или бесполезно?ну скрип и на холодную и на горячую постоянно
Чт, 05 ноя 2009, 17:36
xlxlx
Проблема актуальна, тоже двиг BCA у меня и товарища свистит при прогреве, пробег у товарища 90к и у меня 70к, если кто найдет решение буду признателен
Чт, 05 ноя 2009, 17:43
Евгений
тоже актуально.
Двигатель АКЛ, ремень менял в мае на 130.000км пробега, ставил оригинал.
щас 160тыс, на холодную тоже свистит(хотя это больше похоже на какой-то шелест что ли...)
Был букварь по шкоде в электронном виде.да после переустановки винды исчез
Подскажите как проверить натяжку ремня ?
Чт, 05 ноя 2009, 17:47
сергеич
xlxlx писал(а):Проблема актуальна, тоже двиг BCA у меня и товарища свистит при прогреве, пробег у товарища 90к и у меня 70к, если кто найдет решение буду признателен
записался на субботу к официалам .у меня скрипит постоянно неделю уже.по факту отпишусь
