Писалки стеклоомывателя лобового стекла на tour!
СообщениеДобавлено: Ср, 11 ноя 2009, 0:09
7Den
Привет всем,народ кто регулировал писалки стеклоомывателя,заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, 11 ноя 2009, 8:25
Апрель
Если не ошибаюсь, то они там нерегулируемые.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 ноя 2009, 9:00
VAMP
Апрель писал(а):Если не ошибаюсь, то они там нерегулируемые.
+1!!! Обсуждалось и не раз! Здесь http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... sc&start=0 можешь почитать.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 ноя 2009, 12:53
Илья Ильич
Они не чистятся и не регулируются. Только меняются.
Стоят около 200 р. каждая.
Ставишь дворники в верт. положение
Сначала снимешь левый кожух, начиная от левого края, правый немного снимешь, но не обязательно полностью.
Если при снятии левого кожуха выломал 2 заглушки, то надо купить новые.(Лучше заранее купить, стоят 50 р)
Далее отсоединяем шлангчики.
Снимем форсунки, для этого не нужны усилия и спец инструмент, надавливаем отверткой изнутри на переднюю плоскость жиклера и он выходит (там защелка). Главное без лишних усилий.
Далее берем новые, продеваем в отверстие кожуха шлангчики, присоединяем жиклеры и крепим их на кожух.
Крепим кожух на месте. что бы плотнее зашел к стеклу, можно не много по нему постучать.
ps/ т.к. залезли под кожух есть возможность заменить салонный фильтр.
