нужен совет
Чт, 12 ноя 2009, 19:18
Artur15
Всем доброе время суток
Октавия 1.4 2007 г.в..Машину покупал этим летом при пробеге 60 000 км.Все ТО у оф.диллера сделаны там же устаноавливалась сигналка и музыка.При покупки старый хозяин сам сменил музыку в машине.
Утром когда заводишь обороты двигателя встают 980, а дожны 1250 и магнитофон сбрасывает настройки каналов. Ощущение как будто отключалось питание и настройки блок управления ДВС и музыки сбросились. Если машина стоит 2 часа остывает, заводишь все в норме музыка не скинута обороты 1250 по прогревается. Чек не горит, ошибок не выдает, проверялось в сервисе. Машина работает в остальном нормально.
В чём искать причину?
1) Музыка?
2) замок зажигания?
3) Блок убравления ДВС?
или еще что то?
Пт, 13 ноя 2009, 10:33
Владимир 72
Скорей всего музыку не так подключил, когда долго стоит, сбрасывается вместе с временем в пути и расходом бензина на компе, может когда поменял музыку не гонял на диагностику чтоб прописать новую магнитолу..
Пт, 13 ноя 2009, 10:55
ШИМ
Обороты прогрева зависят от температуры за бортом.
Чтобы не сбрасывался мафон поменяйте местами красный и жёлтый провода в пучке, идущем к питанию магнитолы. У немцев типа "обратная полярность".
Пт, 13 ноя 2009, 10:58
Vadimych
Скорее всего магнитола не правильно подключена, при выключении зажигания наверное полностью обесточивается, поэтому настройки не сохраняются.
Владимир 72 а че разве при смене магнитолы надо ехать на диагностику и прописывать новую магнитолу, разве не все равно какая магнитола стоит?
Пт, 13 ноя 2009, 11:06
Mr.Tour
100% ни туда подключили. На некоторые потребители после выключения зажигания питание отключается через какоето время. Показания компа точто сбрасываются если стоянка была больше 2ч. Но на прикуриватель точно остается.
А обороты 1250 на холодную не принципиально. У меня каждый раз по разному. От температуры мож зависит или еще от чего.
Пт, 13 ноя 2009, 12:46
Владимир 72
Vadimych писал(а):Владимир 72 а че разве при смене магнитолы надо ехать на диагностику и прописывать новую магнитолу, разве не все равно какая магнитола стоит?
знаю что когда с завода родная установлена, она прописана в программке и можно перепрограммировать режим её работы (например, только с включенным зажиганием или постоянно и тому подобное) также сигналка программируется и ставит магнитолу под охрану. ХЗ мож у него родная стояла с кучей примочек такого плана
Пт, 13 ноя 2009, 12:53
Artur15
Музыку убрал, акамулятор проверил, у меня просто ощущение что инжектор сбрасывает настройки и выставляет заного, если машина соит 2 часа, заводишь машина рабоет 2-3 мнуты с оборотами 1250(одно деление от 1000 оборотов вверх) помот обороты явно падают до до 750( одно деление от 1000 оборотов в низ) А сутра у меня машина заводится нормально, но обороты меньше 1000 и падают постепенно. Хочу поменять контакты замка зажигания.
Пт, 13 ноя 2009, 12:58
Владимир 72
Artur15 писал(а):Хочу поменять контакты замка зажигания.
А они то как на обороты влияют?
Будь осторожен с проводами замка зажигания, у одного тут сработала подушка безопасности, где-то чето там замкнуло в проводах.
Пт, 13 ноя 2009, 13:00
Mr.Tour
Artur15 писал(а):у меня просто ощущение что инжектор сбрасывает настройки и выставляет заного,
ну тогда мож не инжектор а дросель или нейтрализатор в крайнем случае?
Полезное занятие, делайте это почаще. ))))))))))))))))) Правда я не знаю в чем польза. ))))))))
нужен совет
Пт, 13 ноя 2009, 13:03
варера
Пт, 13 ноя 2009, 14:51
ШИМ
Вспомнил, пару недель назад приехал на стоянку, выключил магнитолу, двигатель заведён. Вдруг через сек.30 она вдруг включилась, причём радио сбилось, а настройки звука - нет
Подключено всё 100% правильно. Так что вопрос открыт!
Пт, 13 ноя 2009, 17:41
Владимир 72
ШИМ писал(а):Вспомнил, пару недель назад приехал на стоянку, выключил магнитолу, двигатель заведён. Вдруг через сек.30 она вдруг включилась, причём радио сбилось, а настройки звука - нет
Штатная магнитола?
когда подключаете левую магнитолу к прикуривателю или ещё куда (я например всегда из аварийки плюс беру) то глючить может только сама магнитола.. Если левую магнитолу подключать к штатным проводам (вместо родной к примеру) то она работает через ЭБУ там уже могут быть другие глюки... При диагностике её надо смотреть, и настраивать, ибо будет писать ошибку магнитолы... ИМХО
