forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хитроделанная водительская дверь
Сообщение Flash 1.8T » Пн, 16 ноя 2009, 18:03
ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!!! Проблема такова: как только на улице дождь, водительскую дверь становится невозможно закрыть кнопкой из салона - при нажатии на кнопку закрытия всех дверей, двери блокируются и через секунду водительская дверь разблокируется. При этом с пульта сигнализации дверь закрывается (в 8 случаях из 10 - в двух - произвольно открывается). Как только постоит сухая погода - все нормализуется :( Поливал дверь со всех сторон - ОБИЛЬНО окатывал из ведра, даже заливал со шприца воду в замок - повторить то, что делает дождь, у меня не получилось :( Приезжаю к официалам - замок начинает работать :( - уже три раза ездил - все четно... :( - не могут найти причину - диагностика ошибок не выдает, а гарантия через месяц заканчивается :( Зумер работает, лампа и свет загорается :( Может ли это быть внутренний микрик замка????
Flash 1.8T
Сообщение Евгений » Пн, 16 ноя 2009, 18:10
"спорадическая ошибка замка двери водителя."
Примерно такая должна быть запись в бк при диагностике ваг комом.
может микрик, может проводка(та что между дверью и корпусом)
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Flash 1.8T » Пн, 16 ноя 2009, 18:15
Лично присутствовал при диагностике - ошибок никаких нет :(
Flash 1.8T
Сообщение Антон_Уфа » Пн, 16 ноя 2009, 18:51
Проверить жгут который уходит в дверь...окисление или коротыш есть...Кста это хде то уже было...Ну и на дессерт...блок управления электроникой двери водителя...идёт в купе с моторчиком стеклоподьемника
....жизнь начинается только после 250км/ч......
Антон_Уфа
Сообщение Naik » Пн, 16 ноя 2009, 19:43
Скорее всего микруха. Влага поподает и начинает глючить.
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение Эдян » Пн, 16 ноя 2009, 20:07
+1 к вышесказанному, если эта хрень проявляется в сырую погоду, то 1- е открываем блок управления стеклоподъёмниками, смотрим что там(это кнопки на вод.двери)
2- вскрываем дверь смотрим на мотор стеклоподъёмника , а точнее на проводку да и длок сам желательно вскрыить
Эдян
Re: Хитроделанная водительская дверь
Сообщение Brabus » Пн, 16 ноя 2009, 21:48
Flash 1.8T писал(а):ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!!! Проблема такова: как только на улице дождь, водительскую дверь становится невозможно закрыть кнопкой из салона - при нажатии на кнопку закрытия всех дверей, двери блокируются и через секунду водительская дверь разблокируется. При этом с пульта сигнализации дверь закрывается (в 8 случаях из 10 - в двух - произвольно открывается). Как только постоит сухая погода - все нормализуется :( Поливал дверь со всех сторон - ОБИЛЬНО окатывал из ведра, даже заливал со шприца воду в замок - повторить то, что делает дождь, у меня не получилось :( Приезжаю к официалам - замок начинает работать :( - уже три раза ездил - все четно... :( - не могут найти причину - диагностика ошибок не выдает, а гарантия через месяц заканчивается :( Зумер работает, лампа и свет загорается :( Может ли это быть внутренний микрик замка????
это точно внутренний микрик замка виноват,он стоит в самом замке как я понял! неделю назад разбирал вод.дверь брякало там что то,ну ладно не об этом,собираю обратно одел обшивку но не прикрутил,думаю дай ка проверю как все работает, и на открытой водительской двери я пытался поставить машину на штатную сигу-все двери закрывались кроме водительской,почему то запало в голову что и приоткрытой двери должна пипка опускаться но тут на тебе не работает,чуть замок не разобрал с злости(дело было вечером и поздно).и тут я случайно в замке двери повернул отверткой крючек или как его назвать не знаю,который перескакивает об железную петлю на стойке при закрывании двери,попробывал еще раз закрыть и все работает-водительскаю дверь зкрывается!вывод в замке стоит микрик отвечаюший закрыта ли дверь,без сигнала с микрика с замка замок на водительской двери не срабатывает!!!другие двери хоть и открыты-замки закрываются,это я уже от интереса проверил!ищите микрик этот в замке или раз вы гарантийные мучайте официалов! :D
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение GadskiyPapa » Вт, 17 ноя 2009, 8:46
Flash 1.8T писал(а):Зумер работает, лампа и свет загорается :( Может ли это быть внутренний микрик замка????
Если всё это работает, значит не микрик, а либо
1.Блок управления (кнопки на воодительской двери) разьём иногда цветёт(надоть пролить вдешкой-пока не сойдёт весь зеленоватый налёт, заложить литола и одеть наместо.
2.Либо снимай обшивку водительской двери,разбирай губу - в ногах у водителя - там разьём,проверяй его на наличие цветения,проливай вдшкой,закладывай литола,но предварительно ( в вытащенном состоянии ,протяни его в дверь (это не сложно) и проверь целостность всех проводов пучка , если найдёшь перетертые , нарасти,спрячь в термоусадку, а далее в магазин и спрятать весь пучёк в гофру,и в таком виде снова просунуть из двери на родное место)))),ну и как бы всё.
Если бы микрик чудил , но не загорался бы или не гас бы свет,ну и тоже самое с зумером))))
GadskiyPapa
Сообщение Flash 1.8T » Вт, 17 ноя 2009, 10:26
Всем ОГРОМНОЕ спасибо - попробую на выходных поковырятся и воплотить в жизнь ваши советы :)
Flash 1.8T
Сообщение Искандер-М » Вт, 17 ноя 2009, 18:54
микрик такая же фигня достал поковырял хватило на пару недель ща опять так закрывается тока с сигналки изнутри опять выскакивает
Искандер-М
Сообщение Naik » Вс, 29 ноя 2009, 22:44
Сам давал совет про микрик, а сегодня столкнулся с проблемой :) У меня самопроизвольно закрываются все двери.Нажимаю на открывание, двери открываются и тут же закрываются. Бывает, что долго не закрывается. А если в открытом состоянии нажать кнопку на открывание, то двери (8 из 10) закрываются. Что это, кнопка? или блок управления? П.С. индикатор открытой двери ничего не показывает.
Добавлено спустя 49 минут 37 секунд:
Есть ещё одна особенность, закрываешь машину с брелка( штатный ключ) двери закрываются, загорается индикатор имобилайзера, проходит энное количество времени, что то щёлкает внутри двери и индикатор гаснет. Фигня полная....... :cry:
Naik
Сообщение 1rising1 » Пн, 30 ноя 2009, 16:31
Аналогичная проблема как у топикстартера, но с отличием:
1. перестает работать лампа подсветки в двери
2. не загорается иконка открытой двери на приборке
3. не работает салонный свет при открытии (вечером - мрачное зрелище, открываешь дверь, а внутри - темно и страшно :crazy: )
4. салонный свет немедленно гаснет при открытии двери, когда выходишь из машины (тут уже вообще непонятно с чего бы)
1rising1
Сообщение Flash 1.8T » Пн, 30 ноя 2009, 17:50
Я свою проблему решил - разобрал блок кнопок водительской двери, почистил контакты и промазал графитом - как новенькая :) - пережила уже две мойки и пару ливней - все работает как часы - ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ. Если проблема с освещением или лампой индикации - скорее всего один из микриков замка - их там 4 штуки. Подскажите - блок кнопок водительской двери - там только кнопки или есть какие-то "мозги"?
Flash 1.8T
Сообщение Naik » Вт, 01 дек 2009, 23:03
Ну кто-нибудь подскажите :(
Naik
Сообщение summmaxer » Вт, 01 дек 2009, 23:10
Проверить жгут который уходит в дверь...окисление или коротыш есть...Кста это хде то уже было...Ну и на дессерт...блок управления электроникой двери водителя...идёт в купе с моторчиком стеклоподьемника+1 Сними резинку которая в проеме защищает провода ,сдвинь, и смотри провода у меня глючило так там был провод окисленный. Его сразу видно как бусина на проводе.Или можно на расстяжку проверять тяни в разные стороны по одному и если есть дефект то поймешь.
summmaxer
