forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоомыватель 5-й двери
Сообщение Frisbee » Ср, 18 ноя 2009, 17:26
Перед первым снегом не успел залить незамерзайку. Когда всё оттаяло оказалось, что при попытке прочистить заднее стекло вода туда больше не брызгается. Дворник крутится, но ничего на стекло не льётся. Передний омыватель при этом работает на отлично. Поглядел повнимательней - c левого заднего брызговика медленно струится вода. Выходит шланг от бачка стеклоочистителя где-то в районе задней двери разошёлся? :cry:
Может кто из форумчан сталкивался с подобной проблемой? Где может этот шланг проходить и как вообще до него добраться?
Frisbee
Сообщение Snake707 » Ср, 18 ноя 2009, 17:45
Трубка заднего стеклоомывателя проходит по левой нише багажника вместе со жгутом электропроводки. В районе эл.колодок находится стык тех самых трубок омывателя,который,по всей вероятности,рассоединился. Для надежности соединения стык можно посадить на суперклей.
Snake707
Сообщение ivraven » Чт, 19 ноя 2009, 14:41
снять обшивку в багажнике слева и найти в районе арки черный шланг:)... если машина не оттаяла например в теплом гараже то есть вероятность замерзания форсунки...
ivraven
Сообщение denis1986 » Чт, 19 ноя 2009, 14:53
у меня такая же фигня была. Снял обивку с 5-й двери, там шланг слетел с омывательного миханизма.тупо надел обратно, вот и все.
denis1986
Сообщение dimi » Чт, 19 ноя 2009, 16:07
Такая же хрень была, 2раза слетал в багажнике слева за обшивкой и на самой двери, где петелька для закрытия двери под пластиком.
dimi
Сообщение 71miha71 » Пт, 20 ноя 2009, 22:36
я сталкивался с такой проблеммой перед зимой, всю зиму и оттаивал, и бестолку, вылил 3 бачка омывающей жидкости в никуда. т е из бачка насосом выкачиваю, вода уходит, а куда неизвестно, на асфальте под машиной сухо, задюю дверь разобрал - все в норме . далее через пару часов заметил пару капель на асфальте из под заднего левог крыла. разобрал обшивку а в нише крыла море, в этой нише нащюпал резиновую заглушку, пальцем ее выдавил наружу, и слил все содержимое крыла , море воды. далее езил с открытой пробкой тк было грязновато ложиться под машину, вставлять ее на место с наружи. когда все просохло, пробрызгал мовилем изнутри, вставил пробку. по повоюу шланга омывателя - он идес с пучком проводки, над аркой крыла есть стык жосткий, пластиковый, вставил его на место , побрызгал омывателем - подтиканий необнаружил. но чтоб болье не сталкиваться с этой проблеммой стык обмотал изолентой пожирнее, не скупясь, после етого в следующую зимо проблем со срыванием шланга не было. всем удачи :D :D :D
71miha71
Сообщение Frisbee » Пн, 23 ноя 2009, 7:33
Да, ремонт действительно свёлся к вскрытию левой обшивки багажника. Вроде мелкая проблема, но нервов скушала она не мало :) Всем спасибо за оказанную помощь!
Frisbee
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
