forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чтобы это значило?(неисправность).
Сообщение ksux » Вс, 22 ноя 2009, 19:50
Примерно так ,заводишь, едешь (спокойный режим)=тяга нормальная,
через какое-то время(минут20-30иногда больше иногда меньше ) тяга пропадает (ощущения как на атмосфернике)
останавливаешься =глушишь,заводишь =опять поехала.Разница между 2-умя режимами значительная .Что это может быть? и может было у кого?
На предыдущей турбе тоже такое было ,но не так значительно ,а потом пропало само и все работало исправно.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Re: Чтобы это значило?(неисправность).
Сообщение JD » Вс, 22 ноя 2009, 21:27
ksux писал(а):Примерно так ,заводишь, едешь (спокойный режим)=тяга нормальная,
Если после глушишь/заводишь то это у тебя блок работает в нештатном режиме. Может быть имеет место передув, или датчик давления наддува. Прокатись с вагкомом сними логи.
JD
Сообщение ksux » Вс, 22 ноя 2009, 22:22
Пасиб ,так и думал.
ksux
Сообщение kalex » Вс, 22 ноя 2009, 22:51
ksux писал(а):Пасиб ,так и думал.
Чип делал?
Начинающие тюнеры обычно "вляпываются" в 17705 или 17965 .... :)
kalex
Сообщение ksux » Пн, 23 ноя 2009, 14:33
Да,Я хотел сначала к Вам обратиться ,но Вы лишь высмеяли меня ,как будто я просил снять 230 сил с чипа (а я про силы вообще не говорил)
поэтому чиповал в другом месте.
Повторюсь: на предыдущей турбе тоже было такое сразу после чипа ,но не так заметно и потом пропало.
Кто не знает :17705 падение давления от турбины до дроселя.
17965 выход за пределы регулирования наддувом
Добавлено спустя 4 часа 6 минут 40 секунд:
17956 -проверили= по электрике он работает (надо попробывать заменить)
17705 =старая ошибка (была замена выходного патрубка с турбины(слетал) =от РС он свой)
18010 = похоже старая ошибка(при замене ЭБУ)
18018 =ошибка была по ASR (у меня её нет,а на блоке от РС есть ),убрали
Проверили все основные датчики на работоспособность ,адаптировали дросель,все потерли =сейчас пока езжу.Такое впечатление что машинка сама еще привыкает\обучается.
ksux
Сообщение Milkman » Вт, 01 дек 2009, 16:48
У моего отца такая же продлема на мультивене Т5, оффициалы (и не только) говорят, что у всех фольцев такая проблема с турбинами...бывает, что на большой скорости тяга пропадает!!!а при обгоне это вообще жесть!!!но решение пока не найдено....
Milkman
