Щиток приборов от А5
Вт, 24 ноя 2009, 14:12
DeeMaN
Хочу поставить от рейсталинговой Шкоды Октавии щиток приборов на до рейсталинговою! Там надо что небудь переделовать и вообще он подойдет??
Вт, 24 ноя 2009, 21:48
Ytr
а зачем?
красное на зеленое менять?
Вт, 24 ноя 2009, 21:56
SinnerLike
Кто-то мне подсказал, что мозги иммобилайзера находятся как раз таки в щитке приборов.
Если так, то столкнетесь с большими проблемами.
Но могу и ошибаться.
Re: Хочу поставить от рейсталинговой Шкоды Октавии щиток при
Вт, 24 ноя 2009, 22:05
Den
DeeMaN писал(а):Хочу поставить от рейсталинговой Шкоды Октавии щиток приборов на до рейсталинговою! Там надо что небудь переделовать и вообще он подойдет??
заодно придется сменить иммо... разные поколения..
приборка
Пт, 09 ноя 2012, 23:38
peredoZZZ
встанет ли панель приборов для октавии до FL (2008) - на тур 2004 г.в.
Re: приборка
Сб, 10 ноя 2012, 19:40
tedi10
peredoZZZ писал(а):встанет ли панель приборов для октавии до FL (2008) - на тур 2004 г.в.
нет конечно
Re: приборка
Сб, 10 ноя 2012, 21:50
peredoZZZ
tedi10 писал(а):нет конечно
а дела в иммобилайзере?
Re: приборка
Сб, 10 ноя 2012, 22:28
tedi10
peredoZZZ писал(а):tedi10 писал(а):нет конечно
Есть октавия, так же есть октавия тур. Если вы про октавию, а я именно про неё ответил, то не подойдёт. Если речь про тур, то проблемы с подключением. Иммо можно отключить навсегда. Во всех случаях неоправданно!!!
Re: приборка
Чт, 15 ноя 2012, 14:38
peredoZZZ
tedi10 писал(а):peredoZZZ писал(а):tedi10 писал(а):нет конечно
у меня тур 2004 г.в.
Re: приборка
Чт, 15 ноя 2012, 16:31
tedi10
peredoZZZ писал(а):у меня тур 2004 г.в.
Она даже габаритами другая(с виду), про подключение: менять блок управления, ставить новую приборку. Соответственно весь жгут от моторника на замену. Не стоит оно того. Ну если только вам вообще нечем заняться.
Re: приборка
Чт, 15 ноя 2012, 19:54
peredoZZZ
tedi10 писал(а):peredoZZZ писал(а):у меня тур 2004 г.в.
тогда нафиг
Re: Щиток приборов от А5
Пт, 15 мар 2013, 11:06
.:OZY:.
Возможно поставить приборку с РС А4 на доресталинг А4 ?
Пт, 15 мар 2013, 13:37
peredoZZZ
.:OZY:. писал(а):Возможно поставить приборку с РС А4 на доресталинг А4 ?
вроде да.
Пт, 15 мар 2013, 17:56
maxxx67
Мужики, кто знает марку пластмассы ( или где можно узнать) щитка приборов. Очень нужно. Есть задумка на 3дэ принтере напечатать.
Чт, 21 мар 2013, 18:48
bo
peredoZZZ писал(а):.:OZY:. писал(а):Возможно поставить приборку с РС А4 на доресталинг А4 ?
вроде да.
Тоже интересно! Там поколения не разные?
