Чем грозит износ опорных подшипников стоек стабилизаторов
СообщениеДобавлено: Ср, 25 ноя 2009, 9:12
mzhuravlev
На диагностике написали что критический износ опорных подшипников стоек стабилизатора, чем это грозит в плане безопасности движения или повышенного износа других узлов?
СообщениеДобавлено: Ср, 25 ноя 2009, 9:18
matw
У стоек стабилизатора нет опорных подшипников :o Ну ейчас народ зажжжет :lol: :ROFL: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: Ср, 25 ноя 2009, 9:31
CHEh`OF
разговор идёт скорее про опорные подшипники стоек амортизаторов.
правда что значит критический износ ? они обычно просто перестают вращаться..
СообщениеДобавлено: Ср, 25 ноя 2009, 9:35
GadskiyPapa
скорее всего тебя разводят на смену опорных подшипников с опорами,сами они стоят копейки, но если делать у офоф совсем небюджетно, а в стабилизаторах меняются втулки, тоже стоят копейки.
СообщениеДобавлено: Ср, 25 ноя 2009, 10:11
mzhuravlev
Да действительно, аммортизаторов. То есть если они перестают вращаться ничего критичного с машиной не происходит.
Не не разводят. Просто перед покупкой делали диагностику. И это единственный момент о котором написано что состояние критическое. Аммортизаторы написано изношены, но замены не требуют
СообщениеДобавлено: Ср, 25 ноя 2009, 11:00
Laputa
mzhuravlev писал(а):Да действительно, аммортизаторов. То есть если они перестают вращаться ничего критичного с машиной не происходит.
менять надо в сборе подшипники идут вместе с резиновыми втулками , стоит это всё реально копейки , но поменть нужно , у меня такая же фигня , менять не тороплюсь пока нет времени , но на кочках задолбали греметь :(
СообщениеДобавлено: Ср, 25 ноя 2009, 11:11
mzhuravlev
Спасибо, то есть если километров 1000 покататься ничего страшного не случиться?
СообщениеДобавлено: Ср, 25 ноя 2009, 11:16
Laputa
mzhuravlev писал(а):Спасибо, то есть если километров 1000 покататься ничего страшного не случиться?
я уже 3000 намотал таки образом
СообщениеДобавлено: Ср, 25 ноя 2009, 11:19
matw
На самом деле если опорники изношены то лучше их заменить при первой возможности. Амортизаторы тоже не вечные, если они не текут это еще ничего не значит.Родные амотизаторы могут отходить ок. 90 тыс км. потом вроде держат но характеристики уже не те. А это управляемость , ''желеобразная''подвеска, комфорт ,ну и ваша безопасность. Изношенные стойки стабилизатора поперечной устойчивости проявят себя стуком в пер. подвеске при переезде неровностей. Опрокидования а.м. ( которым пугают некоторые спецы) не произойдет. :)
СообщениеДобавлено: Ср, 25 ноя 2009, 11:25
mzhuravlev
Огромное спасибо, просто по началу буду ездить аккуратно. На новогодних праздниках заменю.
СообщениеДобавлено: Вс, 29 ноя 2009, 12:04
SKD112
Сами опорные подшипники неубиваемые-если вовремя ,то разбираются,промываются и смазываются(новые стоят копейки).Убивают их грязь и соль,при помощи мойщиков на мойках,которые КЕРШЕРОМ вколачивают эту грязь в нишу для опоры и в подшипник.А вот если ловили хорошую яму на сильный пробой ,то резиновую опору 100% менять(увидите надломы резины и деформацию.)
СообщениеДобавлено: Ср, 06 янв 2010, 15:08
SeReGa30
У меня тоже подшипники гремели опорные, сменил. поставил оригинал , дребезжание прекратилось. Если нравится, когда дребезжит, ради бога можно не менять. оригинальные брал стоят всего 300 р, правда замена дороже раза в 3 ))
СообщениеДобавлено: Ср, 06 янв 2010, 23:27
SKD112
SeReGa30 писал(а):У меня тоже подшипники гремели опорные, сменил. поставил оригинал , дребезжание прекратилось. Если нравится, когда дребезжит, ради бога можно не менять. оригинальные брал стоят всего 300 р, правда замена дороже раза в 3 ))
Меняется очень быстро и дешево-макс 1000 р и 20 мин с одним перекуром.
Re: Чем грозит износ опорных подшипников стоек стабилизаторо
СообщениеДобавлено: Сб, 20 июл 2013, 12:54
Crew
А как они гремят? Я в яму въехал большую и вот уже 20к немного гремит. Не прогрессирует. Опора не просела. Но может всё равно быть повреждена? Официалы три раза смотрели и ничего понять не смогли (супер спецы :) ).
Опора и подшипник точь в точь как на туре (у меня фабия 2).
СообщениеДобавлено: Пн, 22 июл 2013, 16:11
юрий777
Crew писал(а):А как они гремят? Я в яму въехал большую и вот уже 20к немного гремит. Не прогрессирует. Опора не просела. Но может всё равно быть повреждена?
ну если как на туре, то тогда посмотри статью, в статье есть подробное видео есть и как проверить и смазать опорный подшипник...
http://www.octavia4.ru/skrip-v-perednej-podveske-shkoda-oktaviya-tur/
