Блок "комфорт" нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 6:46
Сергей М
Доброго времени суток! Возникла следующая проблема: "зажмурился" блок комфорт № 1J0959799Q (списал с блока) Экзист выдает вместо этого номера 1J0959799Q00W, 1J0959799Q05S, 1J0959799Q05G. VAG-zapchasti.ru выдал 1J0959799Q05M, 1J0959799Q05G,1J0959799Q07S. Теперь полная растерянность какой блок заказывать???? Манагеры в магазине сами руками разводят. Официалы не говорят какой именно, говорят заказывай у нас. Подскажите если кто сталкивался. Машинка Шкода Октавия 2000г.р. AGU
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 9:02
alexey_babaskin
если я правилбьно понял, то твой блок комфорта с радиоканалом так?
если с то ставить надо с....думаю любой более новый подойдет..накрайняк будет постоянно ошибка висеть и обрыве цепи сервопривода водительского сиденья..так как у тебя такого нет...
если взять без радиоканала - потеряешь сигнализацию родную...
попробуй на разборке найти родной!
а отремонтировать?
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 9:05
Сергей М
Блок без радиоканала! Отремонтировать не получается, а на разборке только с радиоканалом.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 9:06
_Wolf_
скинь вин в личку , посмотрю по ЕТКА что выдаст
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 9:11
alexey_babaskin
пардон 1j0959799Q - и у меня такой.
радиоканала нет...стеклоподъемники все четыре, плафон, центр замок, доводчики...такой же или любой более современный...надурить можно любой кроме того , что без стеклоподъемников задних
СообщениеДобавлено: Пн, 30 ноя 2009, 9:16
Сергей М
alexey_babaskin писал(а):пардон 1j0959799Q - и у меня такой.
А я о чем? Вопрос и стоит какой заказывать
