forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрации на руле и водительской двери.
Сообщение <ALEX> » Ср, 02 дек 2009, 13:46
Форумчане помогите советом, есть ли повод для беспокойства? Итак, после запуска машины по холодному, с выключенным климатроником, обороты первые две минуты держатся примерно на 1100, через пару минут падают до привычных 800-900, НО - все это время, да и потом в течении дня при остановках допустим в пробке, периодически появляются ощутимые вибрации на руле и на водителской двери, то пропадая, то появляясь вновь. При езде ничего такого замечено не было. Заметил закономерность - если включить климатроник, то вибрации при остановках становятся практически постоянными. Заметил еще закономерность - при пуске по теплому, вибрации нет вообще, но если включить климат то они появляются. Это нормально, подскажите пожалуйста?
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение SinnerLike » Ср, 02 дек 2009, 13:55
Проверь подушки крепления двигателя.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение vicom » Ср, 02 дек 2009, 15:06
Может вентиляторы охлаждения на радиаторе включаются?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение orikato » Ср, 02 дек 2009, 15:46
100% вентилятор включается и начинает так колбасить! Проверь его! Так как оба вентилятора двух скоростные может быть один из них не работает а другой включается в аварийном режиме сразу на вторую скорость! Открой капот включи двигатель и климат и смотри что там у тебя и как крутит! Удачи
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение <ALEX> » Ср, 02 дек 2009, 15:52
orikato писал(а):100% вентилятор включается и начинает так колбасить! Проверь его! Так как оба вентилятора двух скоростные может быть один из них не работает а другой включается в аварийном режиме сразу на вторую скорость! Открой капот включи двигатель и климат и смотри что там у тебя и как крутит! Удачи
Спасибо за совет, буду смотреть сегодня! А как лечить если это вентилятор окажется?
<ALEX>
