UAUTO писал(а):октавия AEE-плавают обороты двигателя глохнет, данный эффект возникает и на холодном и на горячем движке. Холостые обороты от 500 до 1500. Что может быть? Может кто сталкивался с этой проблемой - подскажите
Nikadim писал(а):100% БУДЗ...
Порыскай поиском, тема была, неоднократно обсасывалась, мойка дроссельной заслонки поможет!!!
amplifier писал(а):дай бог мойка, а не замена ))
). Проблема вот в чем, на холостых оборотах дребезжит дроссельная заслонка, обороты плавают, но в основном вниз, почти глохнет. Сам дроссель издает странные звуки, что-то типа писка. Объездил несколько сервисов итог: ошибок ноль, поменял вв провода и поставил новый дроссель. Проблема, как вы понимаете, осталась
. Грешу на датчики, так как сервисмены сказали, что на этой системе они ошибок не дают. Есть у кого мысли что делать?Ptax писал(а):Вот такая же проблемма двиг АЕЕ, начали гулять обороты! Чистил ДЗ, меняли лямбду, и всеравно на холодную нормально как прогрелась пошла прогулка!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
