электрический замок багажника
СообщениеДобавлено: Сб, 14 окт 2006, 21:01
Kaworu
Народ подскажите как можно сделать
чтоб багажник открывался с кнопки в салоне??
машинка Scoda Oktavia седан
Re: электрический замок багажника
СообщениеДобавлено: Сб, 14 окт 2006, 23:46
NEO_4ROAD
Kaworu писал(а):Народ подскажите как можно сделать
Ехать к диллеру или в шкодовский сервис, если машина на гарантии.
СообщениеДобавлено: Сб, 14 окт 2006, 23:50
Kaworu
а причем тут гарантия
я сам хочу сделать чтоб с кнопки открывалась
СообщениеДобавлено: Сб, 14 окт 2006, 23:54
NEO_4ROAD
Разбирал я когда машину, видел что проводки и устройств к двери багажника не подходит. Видимо надо это все прокладывать.
Может проще все же съездить и не пожалеть денег?
Да и нужно ли это?
Хотя, каждому хочется того, что хочется :)
СообщениеДобавлено: Сб, 14 окт 2006, 23:57
Kaworu
это тоочно что хочется
у меня руки есть
делал многое на машине своей
но вот не могу найти этот привод(электрический)
под него там спец место есть
СообщениеДобавлено: Вс, 15 окт 2006, 12:30
CooLer
Kaworu писал(а):но вот не могу найти этот привод(электрический)
Купи универсальный, стоит около 100рублей, и поставь... :wink:
СообщениеДобавлено: Вс, 15 окт 2006, 12:36
NEO_4ROAD
Kaworu писал(а):Хотя, каждому хочется того, что хочется
у меня руки есть
Есть такое, надо хотя бы КОД его знать. Залезь на exist.ru, найди по VIN свои запчасти. Придется конечно попотеть, но зато будешь знать что искать конкретно. На крайний случай - позвони туда, там менеджер поможет тебе.
СообщениеДобавлено: Вс, 15 окт 2006, 14:25
Brokly
Гм... что то не слышал я про такую опцию для октавии. Думаю машинку можно установить, обычную, которая в любом автомагазине продается, конечно проводку к ней придется тянуть, ну и естественно задействовать какую нибудь коммутацию, или от колхозной кнопки, либо от дополнительного канала сигналки. Вощем думаю проблемм нет. Кроме одной.... У окты сам багажник не открывается, а поэтому понадобится ставить дополнительные амортизаторы, либо менять штатные. Как эту проблемму решить ? И стоит ли автооткрывание такого гемороя ?
СообщениеДобавлено: Вс, 15 окт 2006, 16:27
Kaworu
там есть штатное место под замок сам он белого цыета 3 выхода с него
сам он почти квадратной формы 5х6
видел его в сервисе у одного мужика
ему лечину меняли в замке багажника
СообщениеДобавлено: Ср, 18 окт 2006, 13:19
Brokly
Ну, и у тебя такой есть и у меня, и у него... Скажу тебе по секрету, этот моторчик блокирует открывание багажника когда ты машину закрываешь. Но вот открыть багажник с кнопки он не сможет , не умеет :)
СообщениеДобавлено: Ср, 18 окт 2006, 17:31
Kaworu
Ура сделал!
Взял от фильки нижнию часть (которая крепится на самом кузове не на крышке багажника!!!!)
поставил соленоид и все
протянул провод к сигналке нажимаю на кнопку пульта сигнализации
и поднимаю крышку багажника
а чтоб не открыли с наружи при помоши отвертки, с внутреней стороны снял поводок !!!
СообщениеДобавлено: Ср, 18 окт 2006, 17:50
NEO_4ROAD
Kaworu писал(а):Ура сделал!
Жесть.... :D
СообщениеДобавлено: Ср, 18 окт 2006, 20:35
Brokly
Фига се.... модификация... Непонятно напурква.... А родной вариант чем был плох то ?! Нееее я такой "пирсинг" для своей октавии никада бы не допустил.... :(
СообщениеДобавлено: Ср, 18 окт 2006, 22:45
Kaworu
тем что замок в сервисе стоит 1500р!
СообщениеДобавлено: Пт, 10 ноя 2006, 19:50
Soom
своя идея и собственноручное исполнение - бесценно=))
