Лампочка давления масла.
СообщениеДобавлено: Сб, 12 дек 2009, 20:49
Bugi_Man
На моей Октавии, лампа давления масла гаснет до того как мотор завожу, через несколько секунд после включения зажигания. Это нормально? На прошлых машинах только после запуска гасла, когда давление в системе смазки появляется. Может прошлый владелец нахимичил? Подскажите, так должно быть или нет. Октавия 2000 г/в, мотор-АГУ
СообщениеДобавлено: Сб, 12 дек 2009, 20:50
presnya
Не парься,это нормально.У меня тоже так.
СообщениеДобавлено: Сб, 12 дек 2009, 20:56
Bugi_Man
Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Сб, 12 дек 2009, 20:58
Alex32
Это нормально у всех так! Вот если бы давления не было то как только завёл бы сразу бы загорелась и запищала.
Re: Лампочка давления масла.
СообщениеДобавлено: Сб, 12 дек 2009, 21:16
Стасян
Bugi_Man писал(а):На моей Октавии, лампа давления масла гаснет до того как мотор завожу, через несколько секунд после включения зажигания. Это нормально? На прошлых машинах только после запуска гасла, когда давление в системе смазки появляется. Может прошлый владелец нахимичил? Подскажите, так должно быть или нет. Октавия 2000 г/в, мотор-АГУ
Не успел ключ повернуть,а давление уже есть.VAG рулит!Сам обалдел,когда первый раз заводил.Раньше,проверял хороший двигатель,или нет,так:завожу горячий двигатель,поработает 5-8 минут и глушу.И сразу же включаю зажигание и смотрю,через сколько секунд вспыхнет лампа давления масла.Чем дольше она не загорается,тем лучше.А тут так не проверишь,а жаль. :(
СообщениеДобавлено: Сб, 21 фев 2015, 22:34
Alexey_A
При смене масла заводил двигатель при слитом масле секунд на 15-20 что бы остатки из системы выгнать, а лампа давления не загорается. Может кто знает где искать причину?
СообщениеДобавлено: Пн, 23 фев 2015, 9:50
LEFTHAND
а у меня иногда моргает желтая масленка, уровень масла в норме... что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн, 23 фев 2015, 10:27
ingenieurA85
LEFTHAND писал(а):а у меня иногда моргает желтая масленка, уровень масла в норме... что это может быть?
Снизу на поддоне двигателя плохо держится разъем датчика .
СообщениеДобавлено: Вт, 24 фев 2015, 11:15
Simon_Grapes
Alexey_A писал(а):При смене масла заводил двигатель при слитом масле секунд на 15-20 что бы остатки из системы выгнать, а лампа давления не загорается. Может кто знает где искать причину?
Проверяем целостность проводки к датчику, клеммы на нём. На крайняк - замена датчика.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 фев 2015, 11:37
Meser
У А5 жёлтая маслёнка моргает когда глючит концевик капота, у нас такого нет?
СообщениеДобавлено: Вт, 24 фев 2015, 16:05
Sinarty
Meser писал(а):У А5 жёлтая маслёнка моргает когда глючит концевик капота, у нас такого нет?
Не замечено.
У меня несколько месяцев назад начала при заводе машины моргать раз пять и потом тухнуть. Проблема была в самом датчике. Видимо его время пришло за 13 лет. В оригинале стоял Хелла. Поставил тоже Хеллу. Теперь норм, не моргает.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 фев 2015, 17:52
peredoZZZ
вот это метод :shock: :shock: :crazy: :lol: :ROFL:
СообщениеДобавлено: Ср, 25 фев 2015, 10:06
LEFTHAND
Не замечено.
подскажите номерок этого датчика?
СообщениеДобавлено: Ср, 25 фев 2015, 14:31
Sinarty
LEFTHAND писал(а):подскажите номерок этого датчика?
Hella 6PR008079071 Датчик уровня масла
СообщениеДобавлено: Ср, 04 ноя 2015, 12:59
LEFTHAND
спасибо за номер... а подскажите где он стоит?)))
