Страница 1 из 3
потухло
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 9:13
Drew
сегодня с Питере -14
на светофоре начала угасать приборная панель. выключилась магнитолка. на климате только подсветка. все стрелочки в ноль. Заглох.
завестись не получилось. Как будто села АКБ.
оттолкал на обочину. постоял в шоке. попробовал завестись - завелась. Проехал чуть-чуть и все повторилось.
Бросил на обочине, пошел на остановку.
Щас рассветет, надо чето делать, пока не знаю чего. Натолкните на мысль..
Re: потухло
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 9:16
evgen
Drew писал(а):сегодня с Питере -14
Симптомы очень похожи на генератор. Т.е. генератор не подзаряжает аккумулятор. Постояв немного на холоде, АКБ заряжается сам, но генератор не качает. Возможно обмотка.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 9:22
Serj-77
На отсутствие зарядки похоже.Интересно как ведется себя красная лампочка со значком АКБ.Кроме обмотки могут быть и другие неисправности,да и происходит это чаще.Начните с проверки предохранителей на АКБ и провода массы прикрученного около термостата.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 9:31
Drew
Serj-77 писал(а):На отсутствие зарядки похоже.Интересно как ведется себя красная лампочка со значком АКБ.Кроме обмотки могут быть и другие неисправности,да и происходит это чаще.Начните с проверки предохранителей на АКБ и провода массы прикрученного около термостата.
лампочка АКБ подозрений не вызвала (все как обычно). горел только концевик пассажирской двери. (делал сам, получилось не очень, на морозе подглючивает)
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 9:36
WRC
На 99.9% - в коробке с предохранителями, что стоит на АКБ, в нее входит силовой провод, который идет от генератора. Так вот, в месте пайки он имеет привычку подплавляться, пропадает контакт, АКБ не заряжается. Начните проверку с этого.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 9:46
Drew
WRC писал(а):На 99.9% - в коробке с предохранителями, что стоит на АКБ, в нее входит силовой провод, который идет от генератора. Так вот, в месте пайки он имеет привычку подплавляться, пропадает контакт, АКБ не заряжается. Начните проверку с этого.
а почему приборка тухнет на ходу? она от АКБ питается?
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 9:57
SinnerLike
Drew писал(а):а почему приборка тухнет на ходу? она от АКБ питается?
Она питается от одной сети, в которую запараллелены АКБ и Генератор.
А берет ток оттуда, где потенциал выше.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 10:26
Drew
SinnerLike писал(а):Она питается от одной сети, в которую запараллелены АКБ и Генератор.
т.е. все таки чего-то с генератором...?
с какой стороны у нас буксировочный крюк? у меня будет первый опыт буксировки...
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 10:30
SinnerLike
Заведи машину и сними клемму с АКБ, если заглохнет сразу, значит 100% генератор.
Крюк кажется справа, под решеткой в бампере.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 11:06
aleksandr1976i
очень советую так не делать!!!!возможен выход из строя-мозгов!!!
нужно просто взять прибор(мультиметр) и все проверить!!!
если катался на одном аккумуляторе потом уже не заведешь,садится в хлам!
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 11:15
Drew
завестись самостоятельно уже не получится. АКБ разряжена.. еще и мороз крепчает..
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 11:17
Alex-alex
Нууу народ уже и до мозгов добрался! :D Раз тухнет всё и сразу и глохнет авто а что самое интерестное потом заводитца Это не АКБ Яб проверил массу Где то нагреваетца контакт и пропадает на время! Короче плохой контакт! Смотри минус от акб на корпус авто и если есть на корпус движка! А заряд кены можно проверить тестером на акб! долно быть около 14в
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 11:22
Lorgus
SinnerLike писал(а):Заведи машину и сними клемму с АКБ, если заглохнет сразу, значит 100% генератор.
Вы сначала на своём автомобиле так попробуйте, а потом советуйте другим. Вот последует человек вашему совету, а потом будете икать долго-долго.
Данный рецепт применим к автомобилям ВАЗ 30-летнего возраста, где из электроники была лишь автомагнитола, да и то - не у всякого. А современный инжектор такой метод просто убьёт.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 11:33
SinnerLike
Lorgus писал(а):А современный инжектор такой метод просто убьёт.
Да ладно?
Ужас, оказывается пока халтурил на диагностике летом столько мозгов попалил :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, 14 дек 2009, 11:34
Lorgus
Да ладно?
Ну, дело ваше :oops:
