Поломка климат-контроля
Пн, 28 дек 2009, 10:13
Joker M
Ситуация следующая: у друга перестал работать климат-контроль (не горит и не дует), одновременно не работают обогрев заднего стекла и обогрев зеркал. Были на разборке, ставили б/у блоки климата (100% рабочие), но они также не включались. Я конечно пониманию, что по телефону диагноз не поставишь (и вообще надо ехать в сервис диагностить), но мало ли у кого было похожее. Поделитесь мыслями. И ещё вопрос: подходит ли как родной блок климат-контроля от Passat B5? Заранее спасибо!
Re: Поломка климат-контроля
Пн, 28 дек 2009, 10:23
sasha66
Когда из строя выходят сразу несколько автономных систем, то это либо барабашка, либо предохранитель. Так что электрическую схему в зубы и искать, где на какой предохранитель (или отгнивший провод) они все заведены.
Пн, 28 дек 2009, 11:04
KraMax
тоже думаю что предохранитель
Проблема с climatronic
Вс, 25 ноя 2012, 18:57
maxxx67
Утром сел в машину, завелся - климатроник не включился. Ни панелька не горит, ни кнопки, ни подстветка.
Вынул блок, подергал провода, повынимал-вставлял каждый штекер - никакого эффекта.
Единственное что отметил: когда вынуты два правые(черные штекеры) включаются вентиляторы дует на всю(панелька не загорается ничего), вставляем назад маленький черный - дует легонько, вставляем большой черный - тишина.
Так же на бортовом не показывает датчик температуры за бортом.
Предохранитель на торпеде проверил. Подключил блок к другой окташе - все работает.
Кто что подскажет? сам думаю где-то что-то с проводкой:/ возможно что-то с термо-реле?
Экран климат-контроля погас.
Пн, 18 мар 2013, 19:46
safari-21974
Пропала вся информация с экрана климат-контроля,иногда появится и опят пропадает. Сам климат-контроль работает,все ручные регулировки производит,подсветка при включение габаритов загорается.
Пн, 18 мар 2013, 22:30
ASV
Было подобное. Разобрал блок ,осмотрел с лупой ,пропаял .....шлейф к индикатору. Все было видно.
Re: Проблема с climatronic
Чт, 26 окт 2017, 20:11
МаксScodik
maxxx67 писал(а):Утром сел в машину, завелся - климатроник не включился. Ни панелька не горит, ни кнопки, ни подстветка.
Добрый вечер. У меня такая же ситуация. Если можете расскажите как вы решили эту проблему и в чем проблема?
Заранее вам благодарен.
