Плафон освещения салона
СообщениеДобавлено: Чт, 07 янв 2010, 12:20
FINT
Всех с Рождеством!
Помогите пожалуйста найти код детали плафона освещения салона для Skoda Octavia A4 1999 г.в AKL 1.6 SLX.
Выглядит он как на этом рисунке
Спасибо большое заранее.[/img] :)
Помогите Плафон освещения салона
СообщениеДобавлено: Чт, 07 янв 2010, 13:02
EDLIZNIK64
Re: Помогите Плафон освещения салона
СообщениеДобавлено: Чт, 07 янв 2010, 13:13
FINT
[quote="EDLIZNIK64"]http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=202&unit=3420001E
http://www.elcats.ru/skoda/subgroup.asp?mdl=202&grp=9
http://www.elcats.ru/skoda/unit.asp[/quo
Спасибо за ссылки.
Еще бы хотел уточнить например по 1 ссылке, деталь под номером 3B0947105C выглядит как и на рисунке в моем посте. Но там написано что плафон с телефоном но телефона в машине нету...
А другие детали не похожи как на рисунке...
СообщениеДобавлено: Чт, 07 янв 2010, 13:17
EDLIZNIK64
FINT писал(а):
EDLIZNIK64 писал(а):http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=202&unit=3420001E
Спасибо за ссылки.
может кто еще отзавется :) тебе какую именнно надо под какой циферой нужная деталь
357947105 Y20
СообщениеДобавлено: Чт, 07 янв 2010, 13:23
FINT
Спасибо за ссылки.
357947105 Y20
А все я вроде нашел его
3B0947105C вот его номер, только мне нужен цвет пурпурно серый 3B0947105C Y20 вот такой.
Только как я понял даже если телефона в машине нету, то его можно ставить все равно.
Спасибо за помощь.Вопрос закрыт. Еще рас с Рождеством!
СообщениеДобавлено: Пн, 11 янв 2010, 15:04
Ivan1ch
Ребята подскажите пожалуйста!!! У меня зимой при 0 +1 температуре и мокром снегу с плафона вода капала. Летом в дожди ничего такого не было! Уплотнитель лобового стекла весь целый. Откуда она там взятся могла не понятно!? Теперь перегорел свет внутрисалонный. Предохранитель целый. У кого нибудь была такая проблема? Как её устранить.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 янв 2010, 15:07
Злобный Хомяк
Ivan1ch писал(а):Ребята подскажите пожалуйста!!! У меня зимой при 0 +1 температуре и мокром снегу с плафона вода капала. Летом в дожди ничего такого не было! Уплотнитель лобового стекла весь целый. Откуда она там взятся могла не понятно!? Теперь перегорел свет внутрисалонный. Предохранитель целый. У кого нибудь была такая проблема? Как её устранить.
В поиск, плз. Где-то такая тема попадалась...
СообщениеДобавлено: Пн, 11 янв 2010, 15:37
IgorM
Конденсат с крыши. Бывает, особенно если приходится часто видеть в машине с выключенным обдувом, например кого-то встречая.
Если есть желание победить это то можно проклеить шумопоглощающим (он же как правило является и хорошим теплоизолятором) материалом крышу изнутри.
Делал на предидущей машине, из дополнительных плюсов: в салоне немного дольше держится тепло, и летом в жару меньше греется салон, особенно если машина тёмного цвета.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 янв 2010, 17:42
олежка
у нас у одноклубника на днях тоже такая проблема была с капаньем!!Вроде определились.что конденсат.
Что же касается плафончика, то насколько я понимаю.та сеточка для блютуза!
СообщениеДобавлено: Пн, 11 янв 2010, 22:54
IgorM
олежка писал(а):у нас у одноклубника на днях тоже такая проблема была с капаньем!!Вроде определились.что конденсат.
... по поводу сеточки: ставил магнитолу с BT Pioneer, так вот микрофон от магнитолы туда и засунул, удобно, нигде ничего не торчит и лишних проводов нет. Слышимость нормальная.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 янв 2010, 23:16
олежка
Я вот тоже купил с БТ и думаю туда засунуть,чтоб лишнего не торчало и хотел спросить.но уже понял.что слышимость нормальная :D
СообщениеДобавлено: Вт, 12 янв 2010, 13:36
Ivan1ch
Да вот в том то и дело что крыша у меня проклеена. А конденсат, не конденсат тяжело сказать. Но сдругой стороны воде там взяться тоже больше неоткуда. Если кто встречал такую тему киньте ссылку, я найти не смог.
Неправильно работает плафон в салоне
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 2:18
slava7089
Октавия тур 1.4 2008 г.
Когда переключатель стоит на "освещении при открытых дверях" то лампочки горят постоянно, а если переключить на просто "освещение", то горят тока при открытых дверях. Вообщем наоборот работает. И вот еще что, при этих режимах должна тока центральная большая лампочка светить, а включаются также и боковые.
Где искать причину?
Re: Неправильно работает плафон в салоне
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 6:16
ingenieurA85
Может при снятии плафона разъем неправильно подсоединили.А боковые лампочки у меня также при открытии двери включаются.
А может вы неправильно понимаете обозначения переключателя?
Re: Плафон освещения салона
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2012, 20:02
slava7089
разъем по другому нельзя подсоеденить )) Если бы такое было то не работало бы ничего ).
