Замена колец + вкладышей
Надоел мне этот жор масла решил я поступить как советуют все - поменять мск, притереть если надо клапана, поменять кольца поршневые и вкладыши. Так вот есть пару вопросов: по первых всё делать буду сам следовательно есть ли какие камни подводные? Во вторых по экзисту вкладыши не могу найти оригинальные как быть? Точнее найти могу но заказать не могу почему то нет возможности( Могу только не оригинал( В третьих какое масло заливать после замены(полу синтетику или синтетику и какую)? Сейчас лью кастрол магнатек 10в40 А3/Б3.(говорят его счас подделывают много что залить вместо него? Может синтетику всё таки ремонт какой никакой)
В четвёртых сколько происходит притирка колец? Где пишут 1 тысячу где 3...
В пятых надо ли промывать блок? Масло насос или ещё что?
Всем благодарен за ответы)
P.S. двиг АКЛ 1,6 пробег 200тыщ
столько времени.
