Странное поведение машины
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 13:06
Танечка
Суть проблемы: завела машину, прогрела, включаю "D" и начинаю трогаться и машину начинает троить. Обороты скачут не понятно по какой причине, останавливаюсь, выключаю двигатель, завожу снова, и фокус - машина ведет себя адекватно обороты в порядке. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или подскажите, плиииз)))
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 13:23
GadskiyPapa
Я сталкивался, у меня так себя вела когда сдох ( в вашем случае может просто фишка слетела) датчик кислорода - стоит на воздушном фильтре....
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 13:28
Танечка
Это можно самой посмотреть слетела она или что-нибудь еще?? Или надо ехать в сервис и ждать, что мне еще что-нибудь скажут?
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 13:41
GadskiyPapa
конечно можно...
для пущей уверенности можно сделать диагностику - она всё покажет и подскажет))).
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 13:42
Танечка
Спасибо, посмотрю, а возможно лди что это свечи?
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 14:07
Ulisss
Возможно
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 14:10
AlexF
свечи здесь не причем. все-таки лучше на диагностику... скорее всего какой датчик мозги парит.
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 14:27
Танечка
Спасибо, придеться ехать на диагностику. Но очень странное это явление, потому что он происходит только после морозов)
Re: Странное поведение машины
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 14:34
sedoi s borodoi
Танечка писал(а):Суть проблемы: завела машину, прогрела, включаю "D" и начинаю трогаться и машину начинает троить. Обороты скачут не понятно по какой причине, останавливаюсь, выключаю двигатель, завожу снова, и фокус - машина ведет себя адекватно обороты в порядке. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или подскажите, плиииз)))
Уважаемая Танечка, может быть все гараздо проще, коробку АКПП надо греть в такие морозы, а именно, включить драйв и постоять на тормозах хотя бы пару минут! Как говорится учу с детства свою девушку, начинающую автолюбительницу! :) машинка ее у меня в подписи!
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 14:37
AlexF
при прогревании машины масло греется не только в двигателе, но и в коробке. мне кажется этот вариант отпадает. из-за густого масла в коробке машина вряд-ли бы стала троить.
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 14:40
Танечка
Я к машине отношусь с трепетом, поэтому на холодный мотор не езжу, такое бывает только когда на морозе постоит в -20....и то один раз в неделю....просто странно, что это не постоянно происходит, а не понятно по какой причине)
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 15:04
sedoi s borodoi
Двигатель и коробка имеют разные сосуды с маслом, догадываешься о чем я? :)
Дружище, у тебя так было хоть раз в жизни, у тебя автомат??? Я говорю про ФАКТ который у меня был в жизни, машина завелась рабочая Q7 прогрелась все ок, но ехать не поехала, потому что не прогрел коробку, проехала метр и встала и все с такими эе симптомами! Сейчас всегда грею коробку и все ок!
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 15:09
Танечка
Спасибо, Вам мужчины, я попробую сначала прогреть коробку, буду надеяться,что это только поэтому. А если не поможет, буду спрашивать у Вас, потмоу что больше не у кого))))
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 15:12
sedoi s borodoi
Поверь, поможет 100%! ;)
СообщениеДобавлено: Пн, 18 янв 2010, 15:17
Танечка
Но мне просто даже интересно, опчему так происходит?
