Печка . Устраняем скрип (2008-2012)
Решился все таки попробовать убрать свист с двигателя печки.
Вообщем маленький FAQ,
1. Откручиваем 5 саморезов .
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Тянем на себя бардачёк . Отстегиваем фишку на освещение.
2. Акуратно откручиваем пластмассовый болт , можно отверточкой плосткой провернуть .
3. Осторожно загибаем пыльник . Не надо рвать в районе хомута.
4. Откидываем еще 2 фишки .
5. Снизу видим 2 самореза на 6 . Откручиваем и печка с нижним поддоном падает в руки .
6. «Когда снимите - увидите,что сам моторчик закреплен в корпусе при помощи трех распорных резиновых держателей,необходимо также,тонким шилом вдавить упорные язычки на контактах,а сами контакты вдавить внутрь корпуса.Затем при помощи силиконовой смазки и хороших пассатижей вытаскиваем резиновые держатели..И вот,вуаля,моторчик у нас в руках!» Я так сделать не смог поэтому вытащил не отсоединяя проводов.
7. Я напихал литол в крышку и прижал к подшипнику двигателя.
Как показало время, литол не справился или справился частично. Остался шорох на первых минутах. Сегодняшнее вскрытие показало, что он высох (Стал как сухая глина). Поэтому был заменен на "LM 47 Langzeitfett + MoS2 — Смазка ШРУС" Пока холодно если не поможет попробую силиконовую пасту.
ДО
ПОСЛЕ
Всё. А теперь собираем все обратно .
Желательно все делать в тепле так как при закручивание поломаете пластик.
Спасибо Demon050 за идею с крышкой. На мое удивление села как родная , даже защелкнулась.
ДО
ПОСЛЕ
