Сдох аккумулятор :( Посоветуйте что сделать...
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 15:07
Cepega
Собственно проблема такая - не завелась машинка в -24 градуса (во вторник). Чиркал, чиркал - не хватает.
До этого делал ТО, мне сказали, что аккумулятор надо зарядить, т.к. он заряжен всего на 50%. Для этого надо либо самому его зарядить (дома), либо им пригнать машину на сутки и они его зарядят. Я спросил у них, что может мне его вообще поменять? Они ответили, что аккумулятор - в норме, надо только зарядить.
Все откладывал, откладывал... До тех пор, пока не случилась одна беда (о ней тоже интересовался на форуме), забыл лампочку салонную погасить ночью. Видимо это аккумулятор подъело...
И вот, все было отлично, и в понедельник на машинке приехал домой, оставил на ночь во дворе. Утром не завелась...
Советовался с знакомыми, они говорят, что надо менять аккумулятор. Зарядка на долго не поможет. Вот теперь не знаю, что делать...
Посоветуйте, что лучше сделать? Менять или заряжать? Холодов, конечно, больше таких не предвидеться, но и засесть, где-нибудь на природе в чистом поле тоже не хочется...
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 15:13
Rubezahl
Если аккумулятор еще родной с завода - то менять (по возрасту).
Dezi
Новый аккумулятор всегда лучше старого! Деньги есть - меняй! Я бы для начала поискал у друзей-знакомых зарядное устройство и подзарядил бы свой! Единственное, на морозе уж очень не охота заниматься снятием-установкой! :)
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 15:21
Cepega
Rubezahl писал(а):Если аккумулятор еще родной с завода - то менять (по возрасту).
Да, аккумулятор родной и с завода...
А что у него 3 года всего срок?
А какой вообще посоветуете? Varta (синий, черный) или Bocsh?
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 15:24
Dezi
По цене-качество - VARTA BLUE dynamic
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 15:44
лекея
Не торопись менять аккумулятор.Если действительно забыл выключить освещение салона,одна лампа при сильном морозе разрядит АКБ.Вероятно сам ездишь на небольшие расстояния ,обороты двигателя невысокие,генератор не успевает зарядить батарею.Отдай батарею знакомым,пусть зарядят и еще год-два она тебе послужит. У меня Bocsh-хорошая батарея
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 15:58
AlexF
Cepega писал(а):Да, аккумулятор родной и с завода...
у меня такая же машина (да и возраст тот же) и родной аккумулятор... сначало попробуй зарядить, а дальше будет видно.... я свой заряжал всего 1 раз перед морозами, в сильные морозы (-35) заводит и пока проблем не было (три раза тьфу.). удачи
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 17:05
Cepega
Спасибо за совет...
Попробую завтра поставить на зарядку...
Там нет проблем с вытаскиванием аккумулятора? На этой машине не разу не снимал...
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 19:58
Demon312
Не гоняй, просто почитай инфу по ак-рам. Он живет в среднем 5 лет. Что бы не кидаться деньгами надо:
1. Зарядное - около 1,5 т.р.
2. Ореометр - около 50р.
3. Дисцилированная вода
Перед зимним сезоном или когда подсадил - открываешь пробки ( если не загнался на литой ак-тор) и проверяешь ореометром плотность. При необходимости - заряжаешь.
Есть интересные обзоры ак-ров, разные реагируют на перепады температуры и по разному востанавливаются. Дорогие при этом обычно проигрывают.
Так что если есть желание выкинуть деньги - купи новый, ели лишних денег нет - проверь ак-тор, зареди, при необходимости долей воды и езди еще года 3-4 без загона.
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 20:23
borrokko
Абсолютно нормальная ситуация. После зарядки будет жить. Машины меняются а дежурный аккумулятор теперь держу в запасе. С подобной ситуацией сталкивался не один раз. На машине, аккумулятор всё равно не получает "положенной" зарядки, поэтому его необходимо хотя бы раз в год снимать с машины и давать "полный цикл" зарядки. :)
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 23:22
saw
ИМХО.
1. ЕСли есть зарядное устройство, то текущий аккум надо зарядить, а затем пробовать заводить машину.
2. Если зарядного нет, то свой аккум надо хотя бы для начала взять домой и отогреть, после этого поставить на машину и пытаться ее завести. При этом, чем больше температура воздуха на улице, тем легче стартеру, и соответственно, меньше нагрузка на аккум.
3. При покупке нового аккумулятора следует обратить внимание на его полярность, габариты, емкость и дата выпуска. При этом желательно, чтобы эта батарея была обслуживаемой и не капризной к перепадам бортового напряжения. Очень капризны к перепадам напряжения Бош, в последнее время -Варта (пресловутый Динамик) - в меньшей степени. На аккумуляторном сервисе и в среде водил уважением пользуются турецкие обслуживаемы батареи. Про новые фирмы ничего не знаю, т.к не очень большой любитель экспериментов.
СообщениеДобавлено: Пт, 29 янв 2010, 14:01
ksand
В эту зиму тоже начались проблемы с АКБ. Поездки непродолжительные, и видимо аккум не успевает заряжаться.
Стоит пэнсионэр Бош Сильвер 2004 г. рождения, необслуживаемый. Решил, прежде чем его утилизировать, отогреть и зарядить. Заряжал низким током. Вернул обратно под капот. Несколько дубяковых ночей он уже пережил и двиган запускает без соплей.
Думаю - проживёт ещё пару-тройку месяцев))))) а там видно будет.
СообщениеДобавлено: Пт, 29 янв 2010, 23:44
MELNIK
Конечно заряжать
СообщениеДобавлено: Пт, 29 янв 2010, 23:50
Крутов
проедь на авто 200 км. и он сам зарядится.
