Гарантия, что это?
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 21:23
MMV1303
Владею Туриком, 2007г, AKL, 1,6, я второй владелец. Хочу взять новую 2010 с климатом и подогревом сидений.Гарантией на а/м никогда не пользовался. Подскажите, что возможно установить/сделать во время гаратии не у диллера (например сигналцию, магнитолу) в том числе и самому (например аудиоподготовку дверей)?
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 21:37
Dunkan
вот тут почитай http://forum.autoset.ru/topic1151.html
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
сам у ОД ни чего не устанавливал
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 21:51
bigben
вроде бы как чтобы гарантия была в силе нужно обслуживать авто на сертефицированном СТО и устанавливать все нужно на сертефицированом сто, а еще нужно не забывать брать с собой сервесную книжку.
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 21:55
MMV1303
Dunkan писал(а):вот тут почитай http://forum.autoset.ru/topic1151.html
Спасибо, много интересного извёк по ссылке, тоько вот так и не понял самому - то можно лазить не имея сертификата на производство работ, шумку дверей полюбому надо, да и акустику поменять не помешает, а следовательно и её проводку, усилитель проставки под динамики и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 22:15
redhead
MMV1303 писал(а):вот так и не понял самому - то можно лазить не имея сертификата на производство работ, шумку дверей полюбому надо, да и акустику поменять не помешает, а следовательно и её проводку, усилитель проставки под динамики и т.п.
Да сделай сам и "нэ гавары никаму,нэнада"(С) Если сделаешь все нормально,то проблем ни с чем быть не должно,соотв. и гарантия не понадобится.Даже если возникнут траблы,например,с электрикой,то ОД должен обосновать отказ в гарантийном ремонте(что косяк произошел именно из-за некорректного вмешательства).Правда,это будет уже гемор,но решаемый.
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 22:24
MMV1303
Понял! :)
