обогрев зеркал-проблема
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 0:17
Marchell
столкнулся с проблемой, не греют зеркала. Ошибки комп не выдает, что исключает обрыв элемента, при переключении в режим обогрева слышно как щелкает какая-то релеха и тишина. В чем может быть засада??? предохранителей вроде на этоу хрень нету или я неправ?
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 8:06
Max1964
Не знаю как на Фабе, на Окте предохранитель №1 -обогрев зеркал, реле прикуривателя, электрическая система сидений.
Кстати греются они достаточно долго. Может подождать?
Re: обогрев зеркал-проблема
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 13:06
vovvw
Marchell писал(а):Ошибки комп не выдает, что исключает обрыв элемента, при переключении в режим обогрева слышно как щелкает какая-то релеха и тишина. предохранителей вроде на этоу хрень нету или я неправ?
Пред. точно есть - нагрузка приличная, а компом их вроде не протестировать
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 13:35
MART
[/quote]
Пред. точно есть - нагрузка приличная, а компом их вроде не протестировать[/quote]
Компом они тестятся, у меня элемент не работал и комп показывал.
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 14:22
vovvw
MART писал(а):Компом они тестятся, у меня элемент не работал и комп показывал.
не пробовал, они в блок комфорта, что ли входят, какой у них блок?
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 14:34
Marchell
Адрес 46
Контроллер: 1J0 959 799 Q Компонент: 5S Zentral-SG Komf. 0001 Кодирование: 04097 Код Сервиса: WSC 314B0 3 Найдены неисправности: 00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00- недостоверный сигнал
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-ZS
35-00- -00930 - Привод центрального замка задней левой двери-Р222 27-00- недостоверный сигнал
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 14:37
Marchell
снял зеркало, посмотрел сопротивлкние. выдало примерно 1.8 кОм. Какое сопротивление в рабочем зеркале?
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 14:46
vovvw
Marchell писал(а):Адрес 46
а в блоке комфорта значит, вот я и не обращал на них внимание - работают пока
Marchell писал(а):снял зеркало, посмотрел сопротивлкние. выдало примерно 1.8 кОм. Какое сопротивление в рабочем зеркале?
странно, обычно они перегорают и не звонятся, ты с водительским сравни, но оно больше значение другое будет, но порядок должен быть один
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 14:56
Brokly
На некоторых комплектациях обогрев зеркал включается только вместе с обогревом заднего стекла :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 16:25
vovvw
Brokly писал(а):На некоторых комплектациях обогрев зеркал включается только вместе с обогревом заднего стекла :lol:
на свежих вагах эту тему закрыли - либо вертушок, либо датчик температуры и влажности в зеркальном элементе и включается когда ему заблагорассудится
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 17:14
Brokly
А на ТАЗАХ десятках например такая тема и не поднималась, обогрев включался всихда, вместе с зажиганием. Дело в том , что для оттаивания льда нужна температура чуть выше ноля. А на это много энергии не нужно. Жарким летом такие обогреватели нагревали зеркало максимум до 42-45 градусов , вот так :) А датчики и прочая лабуда, это ненадежна :)
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 17:19
Marchell
проверил я все. 12 вольт подается на обоих зеркалах после включения крутилки, от включения обогрева заднего стекла не зависит.Возникает вопрос, если есть обрыв в термоэлементе, то мультиметр показал бы сопротивление = бесконечности, а показывает 1.8кОм. Интересно какое сопротивление должно быть на новых зеркалах.Короче продаю зеркала без подогрева :)
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 17:39
vovvw
Brokly писал(а):А на ТАЗАХ десятках например такая тема
просьба не поминать тазики в суе :)
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 17:51
Brokly
vovvw
Да никуда я их не сую, они сами лезут....
Marchell
А может обогрев работает, просто ты его не чуйствуешь ? Как это так сразу два термоэлемента перегорели... нонсенс !
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2006, 21:28
Marchell
Marchell
А может обогрев работает, просто ты его не чуйствуешь ? Как это так сразу два термоэлемента перегорели... нонсенс ![/quote]
зеркала холодные,а должны быть по температуре примерно как заднее стекло при включенном обогреве.Есть мнение что они поддерживают 0 градусов при минусовой температуре, но мне кажется это бред.
