Пропало питание на магнитоле
Вс, 31 янв 2010, 20:09
shmel
Соклубники необходим совет.
При установки магнитолы на штатное место, произошло замыкание. Был щелчок в районе предохранителей. Проверил питание на входе у магнитолы, питания не оказалось - сделал вывод, что перегорел предохранитель в щитке блока предохранителей.
Проверил в блоке предохранителей (тот что с левой стороны на панели) и на АКБ под капотом - все исправно.
В чем может быть причина? Заранее благодарю за ответ
Пн, 01 фев 2010, 0:12
Serj-77
Либо плохо проверил,либо где то еще есть предохранитель.
Пн, 01 фев 2010, 0:17
aleksandr1976i
машинку в подписи пропишите?
Пн, 01 фев 2010, 1:16
samodelkin13
А как проверял предохранители???
Пн, 01 фев 2010, 7:35
ches87
была та же тема при таких же условиях.
там на питание магнитолы идет 3 предохранителя: F10, F34 и F42
причем 10-й вылетел так, что не сразу и заметил.
еще как вариант можешь прозвонить провода на магнитоле
Пн, 01 фев 2010, 11:39
mebius3912
стопудово синий 15 амперный сгорел в блоке предов
Пн, 01 фев 2010, 17:11
shmel
Благодарю за ответы
Авто BCA 1.4
Изначально вытаскивал и проверял зрительно. Потом заменил предохранитель магнитолы на такой же купленый 15 амперный. Вроде как четвертый снизу в крайнем ряду (точно не помню). Потом купил контрольку и пытался прозвонить. Сегодня прозвоню питание на магнитолу.
Проблема решилась квалифицированным электриком))) Век живи, век учись.
Спасибо за уделенное внимание
Re: Пропало питание на магнитоле
Чт, 17 дек 2015, 14:16
svl2010
Столкнулся с такой проблемой на своем туре в зимний период - магнитола не включается, пока не передерну предохранитель магнитолы F42 в блоке предохранителей. И такое происходит каждый раз когда салон машины выхолаживается, т.е. этой проблемы весной, летом и осенью нет, только зимой в мороз. Магнитола у меня стоит китайская 2-din, работает все исправно, но вот какая зависимость ее не включения от холода понять не могу. Предохранитель уже менял, усики пинов поджимал, напряжение всегда подается, тестером мерял, а магнитола все равно не включается пока не вынуть-вставить предохранитель. Питание еще при установке магнитолы 4 года назад сделал сам как и положено с завода, т.е. один провод всегда под напряжением (для памяти), второй подает напряжение после зажигания (на нем и весит этот предохранитель), т.е. при повороте ключа.
Происходить такое начало еще прошлой зимой, но я так и не разобрался тогда, и вот теперь снова пришел мороз и вылезла эта проблема. При температуре воздуха +5 и выше все нормально.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Вт, 06 дек 2016, 17:16
svl2010
Подниму тему...
Снова зима, снова холод и снова магнитола не включается пока не выну, вставлю предохранитель магнитолы. Такое ощущение что внутри стоит датчик температуры, но я его на плате не увидел.
Контакты в гнезде предохранителя точно нормальные, предохранитель целый, питание до магнитолы идет. До этого стоял пионер, с ним таких проблем не было.
Неужели такое только у меня?
Вт, 06 дек 2016, 23:08
DIMITRIO
Китайские майфуны вообще загадочные. Поставил жене в машину китайца на андроиде. Если просто выключить зажигание, то все ок, а если выключить эту балалайку кнопкой выключения, то больше не включается, только через кнопку reset.
Чт, 08 дек 2016, 10:29
1Alex
А можно вопрос по магнитоле?
Были обрезаны все фишки, купил родные фишки и скрутил по цветам. Все работает отлично, но есть глюк - магнитола включается сама при вкл зажигания.
Задолбался.... что сделано не так? На магнитоле есть настройка включения при вкл двигателя, но магнитола ее игнорирует. Магнитола штатная Шкода.
