Скрип кулисы...или не кулисы при включении 2-й и 4-й?
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2010, 12:20
SkoOkt
После того как поездишь по городу где-то с часик, появляется скрип при переключении на 2-ю и 4-ю...сразу подумал на кулису и заехал в сервис чтоб смазали, сам без подъемника снизу не смог бы
в итоге сказали что смазали, но скрип не пропал, а они сказали что мол сцепление так скрипит, но скрип есть даже на заглушенной машине и без нажатия на сцепление
типа пытались развести на новое сцепление?
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2010, 22:23
Новожилов
:lol: Нет! Просто идиоты малограмотные!
СообщениеДобавлено: Пн, 08 фев 2010, 22:56
SkoOkt
Новожилов писал(а)::lol: Нет! Просто идиоты малограмотные!
серьезно?
я конечно не механик но все же не понял почему сцепление, потому спорить не стал но и менять у них ничего не буду
начали рассказывать о том что мол диски стерлись ну и выжимной тоже, вот мол всавокупности и скрип
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 13:58
Стасян
Снизу машины снимаешь алюминиевый кожух,который предохраняет от перегрева КПП.Берешь литол или солидол и мажешь кулису.На своей,кое-как добрался до этого узла.Зато теперь-тишина 8) .
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 18:26
SkoOkt
Стасян писал(а):Снизу машины снимаешь алюминиевый кожух,который предохраняет от перегрева КПП.Берешь литол или солидол и мажешь кулису.На своей,кое-как добрался до этого узла.Зато теперь-тишина 8) .
это получается в низу непосредственно под ручкой выбора передач?
или ближе к коробке и мотору?
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 18:54
Стасян
SkoOkt писал(а):это получается в низу непосредственно под ручкой выбора передач?
Именно там!Защита крепится круглыми металлическими шайбами.Снимешь ее и увидишь,типа шара,вот туда и надо закладывать смазку,чем она гуще,тем лучше.
СообщениеДобавлено: Вт, 09 фев 2010, 22:48
Новожилов
Смаж там,где рычаг кпп соединяется с продольной тягой(под теплозащитным тоннелем). 8)
СообщениеДобавлено: Ср, 10 фев 2010, 20:48
SkoOkt
сегодня знакомово попросил пошевелить рычаг немного в сторону включения второй, а сам слушал откуда звук,
получается что не под машиной а где-то возле коробки,
не может же казаться
там много разных движущихся частей, но в сервисе уверяли что их смазали, до одного рукой дотянулся а он сухой
в коробке не может что-нибудь скрипеть?
СообщениеДобавлено: Ср, 10 фев 2010, 21:49
Новожилов
Не думаю....
