Страница 1 из 3
Люфт в передних стойках
Чт, 11 фев 2010, 9:59
alandm
Добрый день уважаемые форумчане
задолбали стуки в передней подвеске
стучит не небольшой скорости на мелких неровностях
как будто колеса не прикручены
дилеры ничего не находят
сегодня решил заняться сам
после недолгих телодвижений обнаружил люфт в передних аммо
короче если положить руку на стойку сверху там где гайка то при качании машины чувствуется небольшой люфт и постукивание
У кого нибудь такое есть? Может так и должно быть?
Ответьте пожалуйста
Re: Люфт в передних стойках
Чт, 11 фев 2010, 10:49
Brabus
alandm писал(а):Добрый день уважаемые форумчане
Ответьте пожалуйста
может тупо каким то образом открутилась гайка которая закрепляет опору стойки,она находится под чашкой которую ты видишь из под капота.а так хана опорному подшинику или опоре,подшипник наверно можно исключить так как он бы скрипел при повороте руля!
Чт, 11 фев 2010, 10:55
alandm
Только что смотрел у чела на туре с пробегом 20000 у него тоже люфт есть
только когда по неровностям едешь стука нет
А вобще люфт должен быть или нет?
Чт, 11 фев 2010, 11:09
Den1982
у меня тоже есть люфт
стук проявляется на стыках и ямах
заменили на сервисе тяги рулевые с наконечниками, сказали проблемы в них, но все осталось так же.
Заехал к ним снова, сказали что наверное все таки дело в опорном подшипнике, пока забил
Чт, 11 фев 2010, 11:18
alandm
У меня по гарантии поменяли опору двигателя
зачем то
стук остался
Чт, 11 фев 2010, 11:21
владимир163
сильно не переживай. попозже подтянутся спецы по стойкам .они и подскажут. только.что то мне подсказывает.что ответ будет типа;ждем тепла и все пройдет
Чт, 11 фев 2010, 11:23
сергеич
землячок проверь опорники .мне меняли на 20-30 тыс.но было руль когда поварачиваешь треск шёл .проверить легко ,руку кладёшь на чашку а другой руль крутит .
Чт, 11 фев 2010, 11:50
alandm
Насчет дождаться тепла - не думаю что поможет
стучать начала с осени вроде по теплому
и у дилеров по полдня в тепле стояла
выехал - стучит
Чт, 11 фев 2010, 12:44
владимир163
все понятно?
Чт, 11 фев 2010, 17:17
марик
Не парься у меня на 5000 правый опорник застучал сейчас 16000 полет нормальный поменьше внимания обращай на мелочи .У октавии слишком много конструктивных особенностей ,постукивание подвески тоже.У кореша на шкоде тоже самое и тоже правая сторона .Опорники я купил но менять не тороплюсь.(дороги грунт-хреновый)
Чт, 11 фев 2010, 19:25
alex771
Судя по симптомам, описанным выше- это опорный подшипник стойки.
Чт, 11 фев 2010, 22:31
alandm
Респект всем откликнувшимся
И двойной написавшим в личку
17 февраля еду выносить мозг дилеру
по результатам отпишусь
Пт, 12 фев 2010, 8:44
DVDrom4ik
оппа, тенденция, я такой не один, это 100% опорники, тоже к дилеру поеду на днях.
Пт, 12 фев 2010, 13:21
AXeL!
неа, не опорники! Как начался холод и началось тот стук на маленькой скорости! Стук правда у меня слева! Недавно менл на Коней думал пройдет, поменены отбойники опорники, но так и не излечилось! ТАк что это конструктивная особенность в холода)
Пт, 12 фев 2010, 14:12
Vadimych
У меня тоже с осени начало стучать и стучит до сих пор, на маленькой скорости и на неровностях слышно а так нет. Думаю от мороза, буду ждать тепла. Кстати прокатился недавно на новом Тусане у него тоже стучит, правда слышно и на скорости тоже, друг не загоняется, говорит подвеска такая жесткая да еще и мороз.. Так что хз менять или нет.
