Теч масла. Откуда?
СообщениеДобавлено: Сб, 13 фев 2010, 20:48
А
Подъехал к магазину,машина постояла минут пять!Отъехал заметил пятно масла,заглушил-открыл капот,защита в масле и где маслянный фильтр и датчик давления масла в свежих подтеках!Двигатель 1.6 AKL.Машину оставил возле магазина,вопрос,что может быть-откуда течь?
СообщениеДобавлено: Сб, 13 фев 2010, 20:53
redhead
Так сам же и ответил! Вытри насухо,заведи и глянь...
Re: ТЕЧ МАСЛА!
СообщениеДобавлено: Сб, 13 фев 2010, 21:53
Ulisss
А писал(а):Машину оставил возле магазина
А какой магазин?
Re: ТЕЧ МАСЛА!
СообщениеДобавлено: Сб, 13 фев 2010, 21:54
redhead
А какой магазин?
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
откуда течет масло? (фото)
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 14:22
Vanio
Добрый день, уважаемые одноклубники.
Вопрос к опытным ремонтерам.
Помогите определить по фото, откуда течь масло.
На фото та часть двигателя, которая обращена к моторному щиту, правая часть (по ходу движения).
Откуда может вытекать это масло?
Двигатель AGU. Менее года назад устранялась течь масла из под прокладки крышки головки.
Могу сделать дополнительные фото, для наглядности, но с какого ракурса?
Re: откуда течет масло? (фото)
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 18:34
peredoZZZ
с поддона не может?
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 22:06
K0JI9I
по законам гравитации всегда течет сверху вниз )
СообщениеДобавлено: Пн, 29 окт 2012, 23:09
Vanio
А чего вдруг оно с поддона будет течь? Такое разве бвает? У меня защита. Поддон не бил.
Нет ли там сальника или трубки какой-нибудь?
Пока только с болячками сталкивался, которые на форуме разобраны по полочкам.
Неужели у меня что-то не типовое?
СообщениеДобавлено: Вт, 30 окт 2012, 9:06
Alex5024
Vanio писал(а):А чего вдруг оно с поддона будет течь? Такое разве бвает? У меня защита. Поддон не бил.
Привет. У меня было также текло со стороны ремня ГРМ думали что сальник, а потом сняли поддон почистили нанесли новый герметик высохло залили масло и все. Течи нет!
СообщениеДобавлено: Вт, 30 окт 2012, 10:07
Vanio
Alex5024 писал(а):Привет. У меня было также текло со стороны ремня ГРМ думали что сальник, а потом сняли поддон почистили нанесли новый герметик высохло залили масло и все. Течи нет!
Спасибо за мнение! Просто в моих 4х старых тайотах такого не было. Как раз собираюсь масло менять, заодно попробую такую операцию провернуть.
Re: Теч масла. Откуда?
СообщениеДобавлено: Вт, 30 окт 2012, 16:35
donch
С поддона врядли. Смотри сальники распредвала либо коленвала.
Сверху под пластиковой крышкой сухо?
