Как сделать чтобы климат в режиме auto включался при +20
СообщениеДобавлено: Вт, 16 фев 2010, 10:30
asdfg16
Возможно ли перепрограмировать или настроить блок климата ,так что бы в режиме auto кондей включался начиная не с 5 градусов уличной температуры,а допустим с желаной величины ,ну +20,когда реально становится жарко на улице....???
СообщениеДобавлено: Вт, 16 фев 2010, 20:31
Стасян
Если не хочешь,чтобы включался климат,то просто отключи его.Зачем перепрограммировать? (лишняя головная боль)
Re: Как сделать чтобы климат в режиме auto включался при
СообщениеДобавлено: Чт, 18 фев 2010, 12:59
sasha66
asdfg16 писал(а):Возможно ли перепрограмировать или настроить блок климата ,так что бы в режиме auto кондей включался начиная не с 5 градусов уличной температуры,а допустим с желаной величины ,ну +20,когда реально становится жарко на улице....???
Так климат и включит кондей в реальную работу только тогда, когда автоматика увидит, что воздух надо охлаждать. До этого будет работать только компрессор.
Пардон, а зачем ломать оборудование, если режим АВТО предназначен, чтобы включить и забыть?
СообщениеДобавлено: Чт, 18 фев 2010, 13:17
Methos
Действительно, а нельзя включить режим ECON чтобы компрессор не работал. а когда жарко, включать AUTO.
А температура +5 "включения" кондиционера это защита. чтобы в мороз компрессор не глотанул жидкого хладогента и не встал клином.
З.Ы. Перепрограмировать нельзя. где-то на форуме была темка с кодами климатроника. максимум что можно сделать настроить задатку выходной температуры воздуха
СообщениеДобавлено: Чт, 18 фев 2010, 14:39
ШИМ
Уважаемый asdfg16 имел в виду, что когда жмёшь AUTO температура автоматом ставится 22, а ему было бы комфортно 20.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 фев 2010, 14:54
Toniki
ШИМ писал(а):Уважаемый asdfg16 имел в виду, что когда жмёшь AUTO температура автоматом ставится 22, а ему было бы комфортно 20.
нет он пишет про именно включение климата при +5 на улице..
Тока зачем это надо если есть ECON - нипанятно :)
СообщениеДобавлено: Пт, 19 фев 2010, 16:36
DVDrom4ik
Toniki писал(а):Тока зачем это надо если есть ECON - нипанятно :)
ну привык ездить человек с режимом авто) и нехочет что бы зря насос кондея работал
СообщениеДобавлено: Сб, 20 фев 2010, 6:24
asdfg16
Да именно так в режиме- авто всегда хотелось бы,а насос будет уже крутить с пяти градусов на улице. Да можно отключать но во время езды отвлекает.
СообщениеДобавлено: Сб, 20 фев 2010, 9:15
trystan
так ведь "экон" и есть "авто", с отключенным кондеем.
СообщениеДобавлено: Сб, 20 фев 2010, 10:23
asdfg16
trystan писал(а):так ведь "экон" и есть "авто", с отключенным кондеем.
Несовсем,так как при авто не возможно выставить направление обдувов,система сама распределяет направление...
СообщениеДобавлено: Сб, 20 фев 2010, 11:27
SKD112
тема -полный бред!Нажми авто ,поставь температуру 20 и ездий.Климат никогда зря муфту компрессора не включит.ПИД регулятор рассчитывает момент включения основываясь на табличных данных по нескольким датчикам (интенсивности солнечного освещения,температуры в салоне у крыши,в каналах воздуховодов,в панели климата и т.д).Не хотите гонять компрессор-нажмите ЭКОН и в путь.
СообщениеДобавлено: Сб, 20 фев 2010, 23:20
sasha66
asdfg16 писал(а):Несовсем,так как при авто не возможно выставить направление обдувов,система сама распределяет направление...
ИМХО, но климат при такой постановке вопроса Вам противопоказан.
Надо было купить крутелки и вертеть их как заблагорассудится. :)
Климат для того и предназначен, чтобы наиболее эффективно и не мешая водителю распределять тепловые потоки. Вы хоть в инструкцию по эксплуатации на машинах с обычной печкой гляньте; везде рекомендовано направлять основной поток теплого воздуха в ноги - теплый воздух имеет свойство подниматься и прогревать остальной салон.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 фев 2010, 5:36
asdfg16
SKD112 писал(а):тема -полный бред!Нажми авто ,поставь температуру 20 и ездий.Климат никогда зря муфту компрессора не включит.ПИД регулятор рассчитывает момент включения основываясь на табличных данных по нескольким датчикам (интенсивности солнечного освещения,температуры в салоне у крыши,в каналах воздуховодов,в панели климата и т.д).Не хотите гонять компрессор-нажмите ЭКОН и в путь.
Уважаемый,решать каковой является тема не вам.Вопрос задан..Если вам на него нечего ответить посушеству проходите мимо
СообщениеДобавлено: Пн, 22 фев 2010, 21:18
Methos
а между прочем можно выставить направление обдува, при включенном AUTO. вот тут смотри коды http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... ic&start=0
Не помню какой код, но тебе надо найти коды, чтобы справа экрана появился знак "-", тогда этот параметр можно настраивать, играйся
