Страница 1 из 3
меняются обороты хх
Чт, 18 фев 2010, 13:38
olegk585
после года эксплуатации стал замечать такую особенность у дв 1.4ВСА сами по себе обороты хх могут поднятся до 1000 расход топлива соответственно до 1-1.2л и держатся пока не заглушиш двигатель после заводки обороты 900 расход 0.7 также обороты падают с 1000 до 900 если проехать какоето растояние со скоростью 60 и более но стоит проплестись в потоке с частыми остановками снова 1000 и непадают ни в какую на станции сказали что это особенность движков 1,6-1,4 и практически не лечится но почему в первый год этого не наблюдалось,
Чт, 18 фев 2010, 14:05
AndryL
а чем вызванна эта особенность, они не пояснили??
Было тоже самое(тут целая ветка была, про это).
В моем случае, сдохла первая лямбда(меняли два раза по гарантии).
Ну и стандартная рекомендация, чистка и адаптация ДЗ.
Re: меняются обороты хх
Чт, 18 фев 2010, 14:25
sasha66
Это неисправность. Трясите дилера.
Чт, 18 фев 2010, 14:33
Yurisaf
Совершенно верно выше сказано, это может быть что угодно и засралась дроссельная заслонка и ДМРВ начинает глючить и лямбда-зонд помирать. Но машине год соответсвенно она на гарантии, трясите дилера пускай ищут причину.
Чт, 18 фев 2010, 14:39
AlterDen
У меня так тоже происходит иногда, когда машина долго стоит на хх с включенными обогревом заднего стекла и печкой. Похоже, мозги оборотами увеличивают ток заряда аккумулятора. Если бы с лямбдой были траблы - Джеки Чен появился, думаю. Я вообще не заморачиваюсь на этот счет - с новья так проявляется эпизодически.
Чт, 18 фев 2010, 15:01
MiroshkinAA
У меня тоже самое когда долго по пробке едешь и включен обогрев стекла и печка.
Чт, 18 фев 2010, 15:11
olegk585
в декабре проходил 1ТО ошибок не выявлено а на счот зарядки акумулятора вполне возможно этим может и оьъясняется падение оборотов после поездки при сеорости 60 иболее
Чт, 18 фев 2010, 15:50
stas_kol
У меня кстати тоже плавают обороты, всегда казалось что так и должно быть.. Сейчас звонил дилеру, сказали чтоб машину подгонял, сделают..
Чт, 18 фев 2010, 16:08
MiroshkinAA
Так они у меня не плавают, а ровно держаться. Либо 1000 (по пробке) либо 800 (без).
Чт, 18 фев 2010, 16:19
Стример
Тоже самое и у меня, диагностировали, чистили заслонку, меняли свечи и т.д., ничего не помогает, дилер пожимает плечами.
Чт, 18 фев 2010, 17:57
Alex32
У меня такого нет но вот заметил что если стоишь в пробке где много машин то холостые после перегазовки падают чуть ниже а потом 800 сразу же. Как только с пробки выезжаешь стабильно 800 и ниже не падают. Я думаю как то воздух влияет...
Чт, 18 фев 2010, 18:36
vladk
Может быть подсос воздуха, а вообще причин может быть много
почитайте
тут
Чт, 18 фев 2010, 18:50
сергеич
Да перетерали уже 100 раз.должно так быть .когда много потребителей включено обороты увеличиваютса до 1000 чтоб зарядки хватило.летом такого не бывает.
Пт, 19 фев 2010, 0:48
olegk585
вопрос 800 оборотов на хх это с включенным обогревом заднего стекла печки и ближним светом или свыключенными потребителями а то я у себя меньше 900 не видел
Пт, 19 фев 2010, 6:18
_Wolf_
800 должно быть и без разницы скоко потребителей у вас включено.
при включении потребителей обороты на немного и недолго ( секунды ) изменяются потом дроссельная заслонка должна отрегулировать этот скачок
