Форсунки омывателя с подогревом
Курил поиск, из него смутно стало понятно, что раньше в базе эта опция была у всех, потом на заказ. У меня Тур 2002г.в. и я так понимаю там этого вообще нет:) Сильно бесит замерзание форсунок омывателя. Возможно установить форсунки с подогревом? Прогревать и танцевать с бубном и нормальной незамерзайкой пробовал - не помогает.Если на прогреве на месте они еще брызгают, то при езде замерзают намертво:(
Другого выхода не видел.
