Страница 1 из 3
Бензонасос
СообщениеДобавлено: Ср, 24 фев 2010, 10:10
gres
С утра или после длительной стоянки в холодную погоду при повороте ключа перед запуском бензонасос издает звук похожий на визг, потом все в штатном режиме никаких посторонних звуков нет, в принципе не сильно напрягает, но скоро гарантия заканчивается, подскажите - это "конструктивная" особенность или насос медленно умирает.
P.S. в поиск не отправлять, поиск ни фига не рулит, по слову "бензонасос" выдал 35 страниц
СообщениеДобавлено: Ср, 24 фев 2010, 10:21
Nik_zl
Это нормально, бензонасос включается и подкачивает топливо, такое же происходит, когда открываешь водительскую дверь.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 фев 2010, 10:29
владимир163
похоже умирает.дальше визг будет постоянно пока не заклинит
СообщениеДобавлено: Ср, 24 фев 2010, 10:31
Denis43
Бензонасос быстро выходит из строя, если бензина в баке постоянно меньше четверти его объёма (он не любит попадания воздуха при "ПЛЕСКАНИИ"). Как правило, звук может быстро появиться, если ездить постоянно на "КРАСНОЙ СТРЕЛКЕ"!
Следите, чтобы топлива в баке было больше половины. Насос тогда прослужит долго, ХОТЯ ЗВУК УЖЕ НЕ ПРОПАДЁТ!
СообщениеДобавлено: Ср, 24 фев 2010, 10:43
gres
бензина в баке редко бывает меньше половины, на лампочке ездил раз или два, и то не больше 2-3 км, при работающей машине бензонасос вообще не слышно, он (бензонасос) визжит только после длительной стоянки на холоде перед заводкой двигателя, при повороте ключа зажигания
СообщениеДобавлено: Ср, 24 фев 2010, 10:54
Denis43
gres писал(а):бензина в баке редко бывает меньше половины, на лампочке ездил раз или два, и то не больше 2-3 км, при работающей машине бензонасос вообще не слышно, он (бензонасос) визжит только после длительной стоянки на холоде перед заводкой двигателя, при повороте ключа зажигания
Значит он загудел не по этой причине...
Просто у меня была такая же проблема на Ауди 80. Было время, когда я ездил на "красной стрелке" и заправлялся "на последние".. Через две недели он у меня загудел... Когда приехал на сервиз, мне мастер сказал, что это из за того, что "Ездил на стрелке". Поставили новый насос - Польский (не оригинал). Уже четыре года езжу, уровень топлива поддерживаю рекомендуемый - никаких проблемм!
СообщениеДобавлено: Ср, 24 фев 2010, 10:57
владимир163
когда подшибник нагревается.он перестает визжать?
СообщениеДобавлено: Ср, 24 фев 2010, 11:03
gres
владимир163 писал(а):когда подшибник нагревается.он перестает визжать?
еще раз повторяю бензонасос визжит ТОЛЬКО КОГДА СОЗДАЕТ ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ, после этого работает как обычно
Re: Бензонасос
СообщениеДобавлено: Ср, 24 фев 2010, 11:23
владимир163
gres писал(а):С утра или после длительной стоянки в холодную погоду при повороте ключа перед запуском бензонасос издает звук похожий на визг, потом все в штатном режиме никаких посторонних звуков нет, в принципе не сильно напрягает, но скоро гарантия заканчивается, подскажите - это "конструктивная" особенность или насос медленно умирает.
где здесь про давление в рампе?.да и при чем здесь рампа? когда после долгой стоянки заводим.то слышим свист роликов натяжителя г.р.м. ролика гены. через пару тройку секунд проподает.это нам говорит что скоро надо будет менять их
СообщениеДобавлено: Ср, 24 фев 2010, 12:47
Artur15
Скоро умрет бензонасос, готовь деньги на новый , советуют тебе его купить сейчас а летом по теплу заменить.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 фев 2010, 19:25
Аviator
А может и не умрет. У меня уже третий год так, и ничего. Просто короткий вой при открывании водительской двери или включении зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 фев 2010, 19:35
Artur15
Визг первй признак кончин бензанасоса, рано или поздно все равно умрет. Лутше подготовиться заранее. Если ездишь по трассе то взять новй бензонасос лутше с собой, покупать нужно сам насос (маленький металлический, все пласмаски останутся на месте). Имею опт поломки бензонасоса на трассе и поездка в ближайший город за ним за 50 км, машин бла правдо не шкода. Перед покупкой лутше всего старй насос снять посмотреь что сним, многое станет яснм о его виде. Кстати насосы разбираются до винтика и обратно собираются врабочем состоянии , но на это нужно имет нормальне руки.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 фев 2010, 19:50
владимир163
Аviator писал(а):А может и не умрет. У меня уже третий год так, и ничего. Просто короткий вой при открывании водительской двери или включении зажигания.
может и не умрет.если за год пробег штука.а если30-40 ?
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 8:49
gres
вот у меня такая же фигня, машине 1,5 года пробег 20000, проявилось еще осенью с наступлением холодов. Смущает то что на работающей машине бензонасос вообще не слышно, вчера специально всю вокруг на коленках облазил, стендоскопа только не хватало :)
СообщениеДобавлено: Чт, 11 мар 2010, 9:40
Demon312
Блин, из темы колхозинг (тупо денег нет на новый). Берем бензанасос от 10, если машина до 100 лошадей. Окуратно изымаем оригинал из бака. Разбираем. Окуратно вынимаем (обламывая зажимы) насос родной. Устанавливаем десяточный и 10 сетку и ездим, пока деньги на родной не появятся. Ограничение из опыта - на машины с лошадьми более 100 - волговский.
