Страница 1 из 3
Опять кобка на AKL 2001.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 мар 2010, 16:47
fats001
Машина у меня почти год, наездил за это время 10 тыр. Сейчас пробег 153 тыр, машина 2001 года, AKL, сцепление заменено при покупке.
Впринципе коробка особых проблем не доставляла, 1-я включалась не очень, но было терпимо.
С недавнего времени кроме 1-ой плохо стала включаться 3-я, и иногда вторая. Заключается это все в том что рычаг КПП заходит примерно на половину и после этого как будто упирается. Передача может включиться идеально, может не включиться вовсе.
Интересная особенность в том что "на холодную" передачи переключаются почти идеально, а с прогревом все хуже и хуже. После 70 км. по городу ездить на машине просто не хочется.
Куда смотреть, где копать?
СообщениеДобавлено: Ср, 10 мар 2010, 17:42
Alex32
Да да точно такая же проблема. Ответа точного ты не получишь. Вскрытие покажет)
СообщениеДобавлено: Ср, 10 мар 2010, 19:15
Новожилов
Вскрытие чего????
Если у человека,возможно, перегревается сцепление и
появляются затруднения при переключениях....
Начинать нужно с осмотра,причем как раз в тот
момент,когда дефект проявляется в полной мере....
А в коробку лезем в самый последний момент!
СообщениеДобавлено: Ср, 10 мар 2010, 19:30
владимир163
сцепление.да и доктор вердикт вынес.скорее всего нажимной диск
СообщениеДобавлено: Ср, 10 мар 2010, 19:34
oster
fats001 не пугайся сразу. решение возможно будет простое. замена мелочёвки в приводе.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 мар 2010, 20:18
fats001
Да я не пугаюсь, просто такое переключение бесит, а при покупке я получал кайф от езды.
10 тыр км. назад менял сцепление в сборе, не спец, но кажется выжимной диск при этом тоже меняется.
Поеду в сервис тормошить механиков.
SтuDеnТ
у меня передачи недовключались, и при включении 1 2 и задней ручка кпп скрипела, обслужили кулису с заменой механизма кулисы) все стало окейно)
СообщениеДобавлено: Ср, 10 мар 2010, 20:22
владимир163
у него на холодную все хорошо. а на горячую пипец. причем кулиса? выжимной диск и нажимной-разные вещи
СообщениеДобавлено: Чт, 11 мар 2010, 8:41
Alex32
А у меня сцепление меняно 2 тысячи назад и как со старым сцеплением так и с новым проблема была и есть. Я не буду утверждать что у него проблема не в этом каждый случай индивидуален. У кого то помогает одно у кого то другое. Мне не помогло ничего. Разве что кпп поменять.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 мар 2010, 12:26
igors
У меня почти тоже только у меня на холодную первая стала плохо втыкаться, как будто упирается во что то , поездишь вроде ничего. Хотел масло поменять ОД говорит, что такого не требуется и вообще это геморой т к иногда заливная пробка срывает резьбу в теле коробки. Вот и думаю что делать, а сцепление трудно отдефектовать?
Пробег 50 тыс... вообще зимой пару раз подпалил сцепление до запаха в машине - был гололед а АСР у меня нет.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 мар 2010, 15:45
Новожилов
:lol: Хороший дилер!!!!! :ROFL:
И про "резьбу"........слезу пробивает!!!! :cry:
Re: Опять кобка на AKL 2001.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 мар 2010, 16:32
Малай
fats001 писал(а):...С недавнего времени кроме 1-ой плохо стала включаться 3-я, и иногда вторая. Заключается это все в том что рычаг КПП заходит примерно на половину и после этого как будто упирается. Передача может включиться идеально, может не включиться вовсе.
Проблема, как вариант, может быть в клепках дифференциала. Если не устранить вовремя, последствия могут быть печальными. Почитай темку. Там есть и другие ссылки на подобные темы. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=60689&hl=%EA%EB%E5%EF%EA%E8+%E4%E8%F4%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E0%EB%E0
СообщениеДобавлено: Чт, 11 мар 2010, 17:10
VAMP
До какого месяца и года всё-таки 2002 года на коробках DUU стояли заклёпки? Как узнать? Кто знает? Вскрытие не советуйте.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 мар 2010, 17:32
oster
по сей день заклепки, только больше по диаметру. год и неделю не помню. нечетный точно, 2003 или 2005
СообщениеДобавлено: Чт, 11 мар 2010, 18:02
Turik
По поводу коробки на AKL сказать затрудняюсь. А вот на BFQ c пресловутыми КПП DUU дифференциалы клёпаные пошли с 2007 года, и по сей день. Сервисмены у дилера мне так об этом поведали :o
