Страница 1 из 3
Просьба владельцам НОВЫХ 1.8Т AGU
СообщениеДобавлено: Пт, 12 мар 2010, 11:47
1rising1
Прошу заснять (можно на тел, только чтобы со звуком было) двигатель с открытым капотом на ХХ и погазовать до 5000об. Хочу послушать звук байпаса, есть подозрение на глюки последнего.
Пример:
Вот такой у меня звук при разгоне
И еще!
Уже запутался это звук живого или мертвого байпаса?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 мар 2010, 12:12
tvik
У меня не новая .
Есть такой ролик http://video.yandex.ru/users/smailtvik/view/1/
Но с уверенностью скажу что такого звука я не когда не слышал :)
СообщениеДобавлено: Пт, 12 мар 2010, 12:25
1rising1
tvik писал(а):У меня не новая .
Спасибо, похоже на то, что мой байпас говорит мне гудбай :(
СообщениеДобавлено: Пт, 12 мар 2010, 12:36
tvik
Ты об этом 058 906 283 F ?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 мар 2010, 12:39
1rising1
tvik писал(а):Ты об этом 058 906 283 F ?
Об этом 06A145710N
СообщениеДобавлено: Пт, 12 мар 2010, 12:46
tvik
Да тож менял , хомутики не забудь купить .
СообщениеДобавлено: Пт, 12 мар 2010, 13:10
Kolяn
В первом случае рабочий во втором (ещё) пипец. Сними с него тоненькую трубку и создай в ней разряжение можно ртом. если диафрагма порвана, то будет пропускать воздух.
СообщениеДобавлено: Пт, 12 мар 2010, 13:19
tvik
Kolяn Где он рабочий если даже в заголовке написано что он сломан .? :)
Не должно быть такого звука , тем более он у него на 3-4 000 оборотах.
СообщениеДобавлено: Пт, 12 мар 2010, 14:34
1rising1
tvik писал(а):Kolяn Где он рабочий если даже в заголовке написано что он сломан .? :)
Только что покатались с одноклубником, у него такого звука в сходных условиях нет, буду смотреть байпас, возможно проблема в вакуумной трубке.
СообщениеДобавлено: Пт, 12 мар 2010, 17:11
Kolяn
Может я чего то и не услышал, но когда клапан исправен он после сброса газа издаёт один пшик . На втором видео явно слышно что клапан готов. Я на своём авто тоже менял. Ешё на пожилых авто трубка тоненкая на клапане высыхает и рассыпается.
СообщениеДобавлено: Пт, 12 мар 2010, 18:45
WRC
на видео слышно звук вестгейта :)
СообщениеДобавлено: Пт, 12 мар 2010, 21:16
1rising1
Kolяn писал(а):Может я чего то и не услышал, но когда клапан исправен он после сброса газа издаёт один пшик . На втором видео явно слышно что клапан готов. Я на своём авто тоже менял. Ешё на пожилых авто трубка тоненкая на клапане высыхает и рассыпается.
+1 у меня рассыпалась в пыль!
СообщениеДобавлено: Вс, 14 мар 2010, 0:23
1rising1
Всем спасибо. Виновником оказался байпас. После замены звук пропал. Ехать стало намного комфортнее (обороты при сбросе газа не так резко падают).
СообщениеДобавлено: Вс, 14 мар 2010, 21:53
Methos
а он только за это отвечает? или еще есть какие симптомы?
СообщениеДобавлено: Вс, 14 мар 2010, 22:14
1rising1
Methos писал(а):а он только за это отвечает? или еще есть какие симптомы?
Симптомы чего?
