Страница 1 из 3
Октавия 1.6 двигло АКЛ не заводится
Вс, 14 мар 2010, 10:46
GadskiyPapa
Всех приветствую.
Нетипичная табла
Откатал вчера без проблем целый день, поставил машину,сегодня завожу- не заводится....
причём стартёр крутит как зверь,проверил напряжения на комуле 12.3...
считал все ошибки ваг комом - нет ошибок....
чё за фигня....где искать???
единственное чтоз заметил - когда дверь открывал бенза не сработала - но об этом должно было бы написать в диагностику об ошибке.. нефига не пишет...
проверил все предохранители - всё цело((((
что за нах???
Вс, 14 мар 2010, 10:49
ARX-4x4
Проверь напряжение на насосе и более внимательно предохранитель
Вс, 14 мар 2010, 11:31
денис2186
включи зажигание,послушай качает ли бензонасос!проверь сигналку(блокирующую насос) или если есть Black bug(батарейка села в брелке),в общем бензонасос,кто-то его блокирует!
Вс, 14 мар 2010, 11:34
владимир163
насос при открывании двери может и не срабатывать.это еще не причина.когда ключ на старт насос слышно?если нет то копай.один человек здесь говорил:не заводится-нечему гореть или не чем поджигать.если насос при открывании двери не срабатывает.диагностика тебе может написать только "привет"
Вс, 14 мар 2010, 12:52
GadskiyPapa
преды проверил, все в норме,все что могут отвечать за двигло и насос в норме....
как проверить насос
блекбага нет
реле , которое блокирует зажигание полезу , проверю, как проверить насос???
Вс, 14 мар 2010, 13:12
владимир163
если так не слышишь его.открой лючек. и вытащи стакан.включи зажигание.и его на всю машину слышно.лючек под задним сиденьем.делов на 5 минут.или замерь давление справа в мот. отсеке.около стакана.они рядом и подача и обратка
Вс, 14 мар 2010, 15:23
GadskiyPapa
проверил блокировку от сигналки - она в норме,бензонасос молчит ...
есть какие -нить реле отвечающие за бензонасос???
Вс, 14 мар 2010, 15:38
владимир163
у тебя в ногах за полкой релюшки стоят.там и реле насоса номер не помню
Вс, 14 мар 2010, 16:00
GadskiyPapa
то что в ногах есть релюхи я знаю , но с каким номером нужная??
Вс, 14 мар 2010, 16:08
ARX-4x4
GadskiyPapa писал(а):то что в ногах есть релюхи я знаю , но с каким номером нужная??
"Реле для топливного насоса обозначено №409"
Вс, 14 мар 2010, 16:17
GadskiyPapa
как проверить его работоспособность????
Вс, 14 мар 2010, 16:21
ARX-4x4
GadskiyPapa писал(а):как проверить его работоспособность????
Если честно хз,а что если попробывать дать напряжение на насос в обход реле(тоесть напрямую с АКБ)? А бензин то есть???
Вс, 14 мар 2010, 16:36
владимир163
счас смотрел на джете.да 409. на ней 9 ног. на старых было 4 ноги тут они измудрились.одну маленькую ногу сделали.когда дверь открываешь -насос включается. проверить?вынь его поралельно большой ноге с обоих сторон есть 2 маленькие.одна из них масса.вроде 16 соедини пробником ее и на плюс.включи зажигание.пробник должен гореть постоянно.если не горит то реле кончилось.или проводка(что навряд ли)
Вс, 14 мар 2010, 17:10
GadskiyPapa
да понимаю , что реле редко дохнут....
у машины пробег всего 53 тыры ...вроде и насосу несчего кончиться(((
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
как снять бензонасос, чтобы проверить вне машины
ну открутил я крышку ,далее сдёрнуть 4х контактный разьёт, 2 шланга просто снимаются или есть особенности???
далее открутить типа пласмассовую крышку(кольцо) сверху???
Вс, 14 мар 2010, 17:16
владимир163
если реле все хорошо. сними лючек на насас.сдерни фишку.и пробником посмотри идет питание? на старых.деланых.возникает со временем проблема с проводкой по кузову
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
на шлангах на замках фиксаторы.как и везде.снимаешь шланги. откручиваешь крышку(пластмассовую) вынимаешь насос.на нем на стакане уплотнительная резинка
